Заметил такую фигню при прогретом двигателе рукой останавливаю вентилятор, появляется сверчек, отпускаю пропадает.
Если бы помпа то сверчек постоянно бы был, а так может муфта умирает постепенно. Авто марк-2, JZX90, 1993 г.в.
Toyota Mark-II TourerV, 1993 г.-был
Honda Fit 4wd, 2004 г.-есть Турботойоту-хочу, но попозже |
не постепенно ,а просто сдохла !!!!
CRESTA GX90 1G-FE
_opk_, Мне кажется, ты не прав когда "просто сдохла" пишут вентилятор не возможно остановить он вращается с оборотами двигателя.
можно...легко руками...проверял сам...попробуй только сперва ,чем нить неочень твёрдым...
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: эээ..там есть пружина,за счет которой он будет крутится,даже если масла нет,а раз ты остонавливаеш руками..значит и пружины уже нет ))) или внитри всё оборвало напрчь !!
CRESTA GX90 1G-FE
сверчок может быть из-за ремня - када ты останавливаешь крыльчатку ремешку сложнее крутить шкив помпы. И оно может поскрипывать, как это бывает например на слабонатянутом ремне при нагрузке на насос ГУРа. Но вероятнее всего начинает потихоньку муфта накерниваться. У меня так было на прошлом Марке.
Сначала что-то слегка поскрипывало, потом сильнее. Потом ее ваще нахрен заклинило и ну оборотах от 2000 крыльчатка шумела как пропеллер кукурузника Пугал всех во дворе - подкрадешься незаметно и газку чуток. 125$ новая муфта. Будешь искать б/у ищи от такой же машины. Потому как с одиноковыми двигателями у Маркообразных и Краунов разные посадочные отверстия. |
vlad395, Вот я и про то что муфта потихоньку выходит из строя. Спасибо за инфо.
Сергей_Самара_mark-2,
Есть Марковая Муфта, если нада - исправная контрактная. брал на Краун - по посадочным не подошла. Стучись в аську если интересно - не барыжу, т.к. дивайс все равно просто так валяется дома. 135655891. А по сабжу: На пргретом двиге останавливаешь рукой в перчатке (аккуратно) вентилятор. Звуков при этом новых быть не должно. Если звуки новые появляются - однозначно кончается Муфта (Но она кончаться еще тыщ 10 будет - если двиг до отсечки не крутить). |
| Вискомуфта вентилятора охлаждения. | Nekkits | Двигатель | 363 | 15.09.2018 09:24 |
| Вискомуфта, помпа, маховик AKПП, резистор - 1jz-gtе vvti | MEDBEDb | Продам | 4 | 15.07.2013 20:42 |
| Термостат или вискомуфта вентилятора! | Rega | Двигатель | 12 | 27.04.2008 15:00 |
| Вискомуфта вентилятора | bmu | Двигатель | 12 | 04.02.2006 17:16 |
