22.05.2007, 16:26 | #1 | ||
Итак. Рассказываю случай.
Стали плохими тормоза, со 140 км в час, плывет замедление. Мой вердикт, новые тормозные диски и колодки. Все поменяли, смазали направляйки, достали поршеньки, все отмыли, прокачали систему. Вердикт - тормоза рулят. Загудел передний левый подшипник ступицы. Решение - меняю оба, заказываю, подшипники, кольца, сальники, колпачки! Еду на СТО менять все это, меняют. Выезжаю - что-то гудит и стучит. Говорю пОцанам - гудит, стучит. Ответ - должно притереться. Стук выявили сразу, оказалось защитный чехол об суппорт задевал. По опыту, на Тойоте при замене на оригиналы, нихр..на притераться не должно, но - поверил. Еду в Киев, потом обратно, проехал 1 000 км, ничего не притерлось. Приезжаю с пОцанам - объясняю все - ответ - да все ок - на трассе мало торможений - не притерлось. Не верю. Еду еще по 4-м СТО - мне говорят - что все в идеале, но последние посоветовали съездить на развал-схождение. Лады - еду. Молодой паренек, проверяет давление, смотрит на колеса - спрашивает - гудит? Я говорю - да, гудит. Он мне рассказывает, что к нему люди приезжали на резине Toyo, Yokohama, Nokian (как и моя NRVi), говорят, что только не делают, а ГУДИТ!!! Говорит - меняй брат резину - и все будет ок!!! Еду в гараж - беру б/у резину GoodYear, меняю и ГУДЕНИЕ пропало!!! ИТОГО вердикт: - подшипники действительно плохие были - тормоза излечил - а гудение убрал через 2 недели только. Ну и Слава Богу, что хоть нет его!!! - вот такие работают у нас пОцаны на СТО - есть среди них грамотные ребята!!! Удачи всем. М.б. опыт пригодится
Tourer V
22.05.2007, 17:35 | #2 | ||
Сань, у мене тож Нокиан Z, и чтож теперь менять?
Правда при торможении тоже проявляется неприятный звук.... Вот ты меня озадачил((( Кстати, давай уже с кулерами определимся))))
Chaser Tourer V JZX-100
22.05.2007, 17:43 | #3 | ||
В первые слышу что бы нокиа NRVi гудела !! у самого стоит такая все ок и еще у многих кого из знакомых стоит тоже все ок .
Покупал новую и износ резины уже 70 % ни малейшего намека на гудение нет . Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: А по поводу того что резина может гудеть как подшипник ступицы это правда по опыту пользования был такой Danlop модель непомню гудел шо пипец.
Toyota Chaser GX-100- Был
22.05.2007, 17:46 | #4 | ||
У меня тоже новая стояла Проверено на совственной машине
Tourer V
22.05.2007, 23:26 | #5 | ||
хреновая резина это факт нормальный мастеровой это редкость тоже факт
23.05.2007, 12:06 | #6 | ||
Езжу на бриджстоун туранза - вот это вещь!
Марк2 GX-90 1G-FE Grande 1993г.
Газ GSP3U+ Бензин 92+ вода Ася 393-956-428 |
07.06.2007, 13:55 | #7 | ||
У самого NOKIA NRVi никакого гудения на любых скоростях, по межгороду на разном покрытии когда едешь бывает асфальт такой грубый там даже не гудение а гул прям стоит, ездил с другими ребятами на разной резине по такому же покрытию один хрен гул. А сама по себе резина не должна гудеть. NOKIA NRVi конечно не бесшумная, но не до такой степени что бы с гулом подшипника сравнивать.
07.06.2007, 16:06 | #8 | ||
Dmitrich гудение как я понял проявляется при торможении
08.06.2007, 10:45 | #9 | |||
Tourer V
08.06.2007, 11:33 | #10 | ||
Была пирелли, гудело страшно, тоже думал потшибник, хорошо что перекинуть резину додумался
08.06.2007, 15:38 | #11 | ||
Катался два сезона на нашей Таганке, рисунок елочкой, летний. Первые два часа как посатвил тоже понят не мог - че гудит то?) Потом разобрался и забил. Гудит как будто колесо внатяг крутится)
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
08.06.2007, 15:47 | #12 | ||
GTE
обычно гудение шин усиливается с увеличением скорости, а у тебя я так понимаю наоборот?
08.06.2007, 18:36 | #13 | ||
Кого прокатить на турере с задней лысой резиной Континенталь спорт контакт 2? Там уже протектора почти не видно совсем. Короче слик. Вот он гудит, так гудит
http://www.turbo-v.ru
