02.03.2015, 07:25 | #1 | ||
Привет Всем.
История: Езжу на 110 марке 1jz- fse - Была АКПП 35-50LS, была проблема- долгое переключение со 2й скорости на 3-ю Данная проблема была только при тапке в пол - какдаун. - При остальных режимах- овощ и фрукт - переключала идеально. Долго не думая- закупил новую АКПП такую же. - Поставил на новую АКПП - все тоже самое.... Притом когда тапка в полу- акпп и двс дак сильно бъются с друг другом,что через 7 секунд на 6500 оборотах все же переключает. Но это ужасно. Где искать засланного казачка? Снова АКПП менять? Уровень масла если в избытке- влияет? Мотор как то влияет на работу передач? |
06.03.2015, 12:13 | #2 | ||
Уровень масла должен быть идеальным, перелив и недолив это смерть ат. Очень сильно влияет уровень на качество переключения, как и t масла
21.03.2015, 05:31 | #3 | ||
Влияет блок EFI . Ошибок по АКПП нет?
10.04.2015, 18:58 | #4 | ||
@северянин, масло сейчас в норме. Но вот что странно. Умудрился продать старую акпп челу на uz. И у него все норм...да фрики подгоревшие. Но машина едет норм.
@vlad-chk, как проверить ошибки по акпп???
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
12.04.2015, 11:31 | #5 | ||
Ставить поддон на герметик этапять....рукалицо....
R154 проблема с переключением | BRRAVO | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 19.02.2012 12:27 |
проблема с переключением АКПП | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 18.12.2009 15:37 | |
Проблема с переключением АКПП | 494849 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 06.05.2009 05:25 |
Проблема с переключением режимов TENS | Электрооборудование кузова | 6 | 23.07.2008 11:40 |
