04.03.2015, 06:18 | #1 | ||
Ребят помогите советом. Свапнул свой TOURER S на турбу, поменял все блоки, трубки, магистрали и проводку от V-ки. мозг MT, вся проводка так же MT, AT только моторная коса. TRC и ETCS SNOW работают без нареканий, при включении зажигания не горит лампа abs и вообще не загорается, но сама abs работает, не работает спидометр. и лампочки помимо abs , боковые подушки и ремень. менял щиток приборов и лампочку тоже самое, менял блок abs&trc без изменений. при самодиагностике abs так же не загорелась, trc дал ошибку 43. какие фишки в проводке за это отвечают?
Последний раз редактировалось IPSUM 240S; 05.03.2015 в 16:45. |
14.03.2015, 20:13 | #2 | ||
Если еще не решил свою проблему,дай свой номер ,помогу разобраться.
17.03.2015, 22:46 | #3 | ||
В общем по ходу дела подторпедная коса рестайловая, отсюда и косяки. на рестайле боковые подушки одной лампочкой с передними, так и есть у меня, автосвет в режиме авто не работает, в других режимах при вытаскивании ключа из зажигания свет тухнет, не горит лампочка ремня безопасности (а на рестайле она вообще мигает) не горит abs при зажигании, не работает преднатяжитель ремней, не работает swing. похоже на предохранитель, но они целые все..
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан JZX100 MARK II TOURER V M/T |
23.03.2015, 13:05 | #4 | ||
Всем здравствуйте
Подскажите пожалуйста... Дабы не плодить одинаковых тем..... Выполнил пересадку 1jz-ge\АКПП(с кресты 2000г) в микроавтобус Всю проводку из Кресты вытащил.... Убрал из проводки то что в автобусе не нужно.... Все двери Передние фары\Задние фонари(остались штатные автобуса) Климат Круиз Магнитофон. АБС печки. .................................................. .......... Все прежилось за исключением спидометра(цифровое табло). Коса АКП и ДВИГАТЕЛЯ без изменений. Подскажите пожалуйста как восстановить. какие нужны блоки. |
24.04.2015, 09:53 | #5 | ||
Тоже похожая проблема и у меня. 100 Марк рестайл на Beams, свапнул на GTE. Косы с дорестайла прислали, заднюю вообще не трогал, оставил свою. Все работает кроме: не горит лампочка ремня на приборке, не подключены пиропатроны ремней, нет вообще проводов с фишкой на свинг(что очень странно косу под торпедой менял), при открывании двери фары не тухнут, а просто пищит(что очень херово). Вообщем если кому не трудно, отпишитесь.
TourerV
13.05.2015, 02:41 | #6 | ||
парни привет!
Свапнулись при запуске двигателя не горит чек abs. Все подключено, предохранители целые. куда копать? |
02.07.2015, 16:25 | #7 | ||
апну. перекинул боковые проводки, ничё не поменялось, только лишний гемор с метлой задней ( фишки не было перепинывать пришлось) не горит лампа боковых подушек, лампочка abs и датчик ремня безопасности
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан JZX100 MARK II TOURER V M/T Последний раз редактировалось IPSUM 240S; 02.07.2015 в 21:14. |
03.07.2015, 07:49 | #8 | ||
Ошибки как я понимаю обнулял, читал и толку нет. У меня такая же хрень на второй машине.
TourerV
05.07.2015, 09:48 | #9 | ||
99% что косяк в подторпедной косе, она видимо рестайл
32=>27=>50 RUS
07.11.2015, 11:37 | #10 | ||
Попробуйте мозг ABS поменять. У меня в свое время в нем косяк был. Но меня больше волновал спидометр, а лампочку ABS просто выкрутил)
Как подключить спидометр после свапа? | misha124 | Модификация электрооборудования | 8 | 25.09.2020 06:44 |
Понять, простить и... помочь.АБС-спидометр после свапа | noki0 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 01.07.2015 09:53 |
После свапа не работает спидометр и горит ABS | ToReNtO | Модификация и свап двигателя | 6 | 19.04.2013 08:53 |
не работает спидометр (от автомата) после свапа МКПП! | Miastro | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.10.2011 01:19 |
Не работает спидометр после свапа, посоветуйте что делать? | egorjz | Электрооборудование кузова | 10 | 29.04.2010 15:21 |
