23.05.2007, 06:54 | #1 | ||
Не знаю, объяснил ли правильно, вообщем около РПП где П,Р,Н,Д,2 и Л они не горят при вкл. габаритах. Куда надо смотреть? снимать панель/крышку на рычаге?
Toyota Mark II, 12.96, Grande2.5
23.05.2007, 08:42 | #2 | ||
да.. там одна лампочка
23.05.2007, 10:43 | #3 | ||
Kasym
снимаеш дек. панель что вокруг рукоятки, четыре клипсы-защелки по две с каждой стороны... тянуть вверх равномерно.., и две зацепки в панель та что уходит вверх к мафону и часикам.., все без саморезов, легонечко отверточкой чтоб не поцарапать. Как снимеш если там ничего не сломано посредине отверстия со стороны водителя будет штекер на клипсе прищелкнутый к кузову (серого цвета), это провода на подсветку... штекер лучше ототкнуть.... увидиш куда они идут.., там лампочка в цоколе, всё вытаскивается просто поворотом по часовой стрелке, вытаскиваеш лампу подбираеш новою..., у нас с таким цоколем продают и светодиоды.... Можно и дальше разобрать... пласмаска черная вокруг рукоятки состоит из двух частей, первую снимаеш на 4 защелках по две с каждой стороны.. вторая на 4 саморезах..., ну после этого все как на ладони.. при такой разборке никаких проблем у меня небыло..
дваузет одинжизет |
26.05.2007, 04:41 | #4 | ||
Как я снимал. Снимаешь декоративную панель поддев ее отверткой, снимается очень легко, вроде на 3 защелках. Отсоединяешь провод от кнопки POWER и ложи панельку в сторону. Видим черненькую пластмаску с буквами P R N D, я ее снимал для замены, если не получится выкрутить цоколь с низу так как у меня он просто намертво присох, надо тебе будет снять черную пластмаску, которую я отломал от креплений не зная как ее снять, под ней увидишь прозрачную полоску с пластика на которую светит лампочка и она равномерно рассеивает свет, ее тоже поддеваешь отверткой и тянешь в верх. Под ней увидишь лампочку, вытаскиваешь ее пинцетом или узкими плоскогубцами, и ставишь светодиодную светить будет очень ярко.
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
селектор акпп | dgon394 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 0 | 18.08.2013 09:23 |
Селектор АКПП | DimaS Cresta GX 100 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 28.04.2013 13:12 |
селектор акпп | GS300 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 22.05.2012 16:04 |
селектор АКПП | северянин | Электрооборудование кузова | 15 | 16.01.2008 10:27 |
селектор акпп | Obuhoff | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 18.05.2006 15:50 |
