Старый 23.05.2007, 13:16   #1
Толстый Серёга TC
Толстый Серёга вне форума
Аватар для Толстый Серёга
По умолчанию Раскоксовал блин....... 0
Марк 1G-FE у меня уже 2 года, то что до меня кто то проводил данную хрень сомневаюсь сильно, вот и решил думаю сделать раскоксовку в целях профилактических. Все сделал как пологается. Ну три дня ездил со счастливой мордой думал можт лошади потерянные с годами возвернулись (сила самовнушения сильная штука иногда желаемое за существующие .....) а тут на тебе на четвертый детонация на холостых появилась. Кстати пользовался Лавром, блин ну все по инструкции делал...
Толстый Серёга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 13:51   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: Раскоксовал блин....... 0
Сообщение от Толстый Серёга
конкретнее про инструкцию...... компрессию мерил ДО и ПОСЛЕ?
Старый 23.05.2007, 14:04   #3
Толстый Серёга TC
Компресию не мерил ни до не после а по инструкции это так
1. Вывернул свечи
2. Залил хрени на горячую
3. Закрутил свечи
4. Попил пива пошёл домой ещё попил пива
5. на следующий день, выернул свечи
6. Отключил датчик холла,
7. Провернул, вся хрень вылетела
8. Поменял масло
9 .Поменял свечи
Старый 23.05.2007, 14:17   #4
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
Может немного не по теме, но вообще какой смысл делать раскоксовку не меряя копрессию
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 15:59   #5
Толстый Серёга TC
Сообщение от sheff
Для профилактики
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
C сайта lavr.ru
Мы рекомендуем делать раскоксовку через каждые 20 тыс. км пробега. Но вполне возможно раскоксовывать при каждой смене масла, в этом случае цилиндро-поршневая группа будет
поддерживаться в чистоте постоянно. Многие люди так и делают.
тоже самое написанно в инструкции которая прилагается
Старый 23.05.2007, 16:52   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
1. Вывернул свечи
3. Закрутил свечи
8. Поменял масло
9 .Поменял свечи
между 7 и 8 я завожу и прогреваю, до рабочей температуры....
только затем меняю масло с фильтром....
свечи менять не обязательно, датчик холла тоже непонятно зачем отключал? чтобы форсунки не лили и зажигание не работало?
зы. без замера компрессии не вижу смысл этого делать...
Старый 24.05.2007, 07:48   #7
LEXX (TOURERV 90)
LEXX (TOURERV 90) вне форума
Аватар для LEXX (TOURERV 90)
Falcon наверно сначала сливаешь все таки, а потом промывку заливаешь и прогреваешь. Я бы не рискнул заводить моторину когда у неё в картере есть ента дрянь...[/b]
LEXX (TOURERV 90) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 07:58   #8
Аватар для
По умолчанию
LEXX (TOURERV 90) эта дрянь в поддоне на хол.ходу не причинит вреда двигателю,а некоторые утверждают,что мол даже благо,т.к. промывается масленная система и всё такое...
Старый 24.05.2007, 08:01   #9
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от LEXX (TOURERV 90)
хм.... по твоему я бы стал писать как делаю я, если бы у автора написано было бы так же?...
именно завожу, прогреваю, потом сливаю... промывками не пользуюсь уже года три-четыре....
рядом есть моя тема, там всё достаточно хорошо (на мой скромный взгляд, описано)
зы. на флакончике с Лавром (Кастроловским) написано прогреть, поменять масло.......
Старый 24.05.2007, 10:23   #10
KameloT
KameloT вне форума
Аватар для KameloT
Детонация на холостых оборотах - это что то интересное, опиши в чем она выражается у тебя.
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8
KameloT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 11:17   #11
MMM
MMM вне форума
Аватар для MMM
некоторые мысли по поводу жора масла и раскоксовки:
я фсё это прошёл и есть некоторые соображения. жор масла начинается вследствие износа колец. повышенный износ колец начинается вследствие их закоксовки. кроме того материалы колец подобраны так что цилиндры изнашиваются гораздо менее значительно чем кольца. так вот закоксовка а именно потеря подвижности кольца в канавке происходит потому что вертикальные зазоры между кольцом и поверхностью канавки поршня очень малы и с внутренней стороны кольца скапливается кокс который не вымывается маслом и выталкивает кольцо наружу. маслосъёмные колца стираются при этом в первую очередь а потом происходит закоксовка компрессионных колец и смерть.
проблема в качестве масел. так вот если пошёл синий дым и жор масла то ни какие лавры не помогут. рискуете поездить без масла и сжечь вкладыши.
MMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 11:52   #12
Толстый Серёга TC
Сообщение от MMM
Так я полностью согласен, но пока синего дыма нет и масло не поедает литрами то для профилактики то я думаю что полезно
Старый 24.05.2007, 13:37   #13
777
777 вне форума
Аватар для 777
непонятно как после 5 и 6 пункта провернуть двиг с вывернутыми свечами?
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 14:36   #14
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
стартером !
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 17:51   #15
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от 777
ну собственно ответили.. стартером конечно.. цель - выгнать из цилиндров остаток раскоксовывателя....
зы. непонятно только зачем датчики отключать, достаточно просто выдернуть предохранитель ЕФИ...
Старый 24.05.2007, 18:09   #16
Толстый Серёга TC
Сообщение от Falcon
Сообщение от 777
Да сути ни меняет это, главное было отключить систему зажигания а сделать это можно на сколько фантазии хватит
Старый 24.05.2007, 18:15   #17
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
не скажи, отключением датчика ты инициировал ошибку, а вот сбросил ты её после или нет я не знаю.... вполне может быть (хотя конечно вероятность мала) что детонация у тебя из-за того, что комп помнит эту ошибку...
а вот вытаскивание предохранителя никаких ошибок не создаст, а заодно и сбросит накопившиеся...
Старый 24.05.2007, 18:33   #18
Толстый Серёга TC
Я когда раскоксовку делал вернее когда стартером проворачивал тряпку ни какую не положил, и весь двигатель засрал, сразу поехал на мойку движок помыть там естесно минусовую клему скинули на всякий пожарный так что комп я думаю был обнулен
Старый 24.05.2007, 18:38   #19
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
тогда конечно.... но тряпку надо класть, при чем не просто тряпку, но и ключ на неё... тряпку на раз снесёт.....
Старый 24.05.2007, 22:49   #20
RED
RED вне форума
Аватар для RED
интересненько,я вот тоже раскоксовку как то делал но ни хрена не помогло
Сейчас TLC 100
http://www.proserviseplus.ru
RED вне форума   Ответить с цитированием
Во блин дела!!!!!!!! О_О ВАНЯ Общение и дискуссии 113 09.12.2009 11:15
чехлы блин Техническое обслуживание и ремонт 34 11.04.2007 10:22
Ну вот и я раскоксовал... Слесарь Двигатель 26 12.01.2007 18:48
Покрасили блин Кузовные детали и дополнительное оборудование 14 23.06.2006 17:30
