10.03.2015, 13:36 | #1 | ||
Коллеги, всем привет! Продолжаю доводить до ума нового марковника и потихоньку перехожу к следующей проблеме, а точнее двум:
1. Не отщелкивается лючек бензобака, а именно не отпрыгивает от кузова (привод замка работает) соответственно для того, чтобы открыть лючек мне необходимо просить заправщика пока я держу замок бензобака справа от водительского сиденься, чтобы он подовздел его, дабы открыть. Вопрос, какой там должен быть механизм? Наверное какая-то пржинка или еще что-то... (в кузове обратно фиксируется как и надо) Я пытался найти фото, дабы убедиться, что у меня нет ее, но все тщетно. 2. И вторая проблема, прошу пояснить как крепится крашеный корпус зеркала непосредственно к зеркалу (или к чему он там крепится?) он у меня дребезжит, и по всей видимости не закреплен вообще никак, в свободном колыхании находится. Видел тему про разборку зеркала, но там написано "снять крашеный корпус", а вот подробнее этот момент не описан. Прошу посильной помощи, ребят! Заранее благодарю! |
16.03.2015, 18:50 | #2 | ||
1)На крышке бензобака есть пластина -пружинка, она стоит на противоположной стороне замка со стороны крышки, она по всей видимости у тебя и лопнула, а она меняется вместе с крышкой.
2) не совсем пойму что ты имеешь ввиду по поводу зеркала |
17.03.2015, 05:47 | #3 | |||
1. Под словом крышка, ты подразумеваешь именно лючек? Т.е. на лючке должна быть эта"некая" пластинка? 2. Сам корпус зеркала не закрплен, болтается. Вчера пытался снять непосредственно зеркальную часть путем подовздевания отверткой (тут где-то писали про это), чтобы посмотреть как он должен крепиться, но ничего не вышло, побоялся сломать... |
17.03.2015, 07:47 | #4 | ||
1. На лючке (её же крышкой назвали тут) возле петли пружинящая пластинка. Пока искал фотографию пружинки, нашёл аналогичную тему на дроме.
2. Зеркальная часть снимается просто поддевая стекляшку снизу. Лучше делать в тепле и пластмассовой лопаткой, чтоб не сломать и не поцарапать изнутри. Под стекляхой механизм настройки зеркала (вверх-вниз-влево-вправо), он прикручивается к крашеной пластмассе 3 или 4 винтами, наверное они открутились, если правильно понял твою проблему.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
17.03.2015, 08:48 | #5 | ||
@mudrick, да верно на лючке, ну а по второй проблеме, понял, ну тебе в принципе mr.axe описал вроде как все)
Добавлено спустя 10 минут Если что лючок бензобака есть, золотистого цвета) Последний раз редактировалось Turbomark; 17.03.2015 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2015, 07:56 | #6 | |||
05.06.2015, 01:18 | #7 | ||
Ну и как решилась проблема с лючком?У меня такой же трабл(
У нас тут своя атмосфера © Garrett
Cresta jzx90/V/MT/R154 |
05.06.2015, 19:05 | #8 | ||
@andreev_a_u2012, я ставил пружинную пластинку от рулетки .она у рулетки для ношения на ремне.
09.06.2015, 02:51 | #9 | ||
@Ruy, ага, понял о чем ты говоришь. Я на выходных заколхозил зажим для бумаг, как на дромо-форуме написано)
04.02.2024, 20:44 | #10 | ||
Рискну спросить. Так пружинка на лючке бака меняется или все-таки нужно менять полностью лючек? Инструкции как снять пружинку не нашел
Болтается шток амортизатора | Silence... | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 25.09.2012 19:05 |
Болтается солнцезащитный козырек. | Mick78 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 21.05.2009 10:19 |
Болтается привод | Olzhas | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 25.03.2009 06:40 |
Помогите...Болтается ступица....(( | Vadimcom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 16.10.2007 02:19 |
Болтается задний подрамник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 13.07.2006 05:52 |
