Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 01.07.2005, 18:03   #1
Аватар для
По умолчанию Делема 90 кузов и 100 (шаровые)
Делема 90 кузов и 100 разные как все заметили , а ходовая одинаковая!?!?! Точнее шаровые от 90 кузова подходят для 100!!??? (аналоги особенно на оригенал денег не хвататет!)
  Ответить с цитированием
Старый 02.07.2005, 03:47   #2
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Подходят , только развал схождение переделывать надо.
Старый 03.07.2005, 12:54   #3
PASHKINS
PASHKINS вне форума
Аватар для PASHKINS
Rust, все подходит..
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67
PASHKINS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2005, 17:48   #4
MR2S&P
MR2S&P вне форума
Аватар для MR2S&P
ага подходит... вот только возьмешь неоригинал и .... короче не экономь на здоровье авто и на своем....
Honda Torneo EuroR 2001
MR2S&P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2005, 19:10   #5
Аватар для
По умолчанию
спасибо, все понял.
товаришчи а ни кто не знает сколько стоят адние амортизаторы на марк GX-100 1G-FE????
Старый 06.07.2005, 12:40   #6
vlad395
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
примерно по 50$ за шт новые
vlad395 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2005, 19:29   #7
Аватар для
По умолчанию
Сообщение от vlad395
И где, за такую цену продают!? мне предлогают 2400 р.!
Старый 10.07.2005, 20:29   #8
vlad395
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
наварицца хотят.
В каком городе находишщься ? Смотри например на auto.vl.ru - там вроде выслать могут.
50 $ за аммо !
Старый 11.07.2005, 11:39   #9
Аватар для
По умолчанию
vlad395,
Кстати реально правая 50 у.е, а левую в двух местах за 2400 предлагали.
Старый 18.07.2005, 14:21   #10
turbofender
turbofender вне форума
Аватар для turbofender
Я запарился искать. купил новые верхние рычаги на 90 кузов оригинал япония по цене хорошего опта, получилось примерно 2700 за рычаг. Нижние шаровые просто опрессовал. Сейчас с распоркой входишь в поворот на 90 и крена ноль.Кайф.
супра 80 - 2JZ MT атмо
аристо 161 - 2JZ AT турбо
+ока!) звэрррррр
Старый 19.07.2005, 07:37   #11
alexel
alexel вне форума
Аватар для alexel
решил я шаровые нижние поменять. Оригинал в нимсе 1500 руб штука. CTR 900 рублей.
А 555 по 22 USD на заказ в existe.
Вроде 555 ничего фирма. Может их и втарить???
1JZ-GE
alexel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2005, 07:41   #12
Аватар для
По умолчанию
ставь 555 они получше, у меня CTR через 30 т.км заскрипела смазки мало было
Старый 19.07.2005, 14:43   #13
markii
markii вне форума
Аватар для markii
turbofender,
Ээээ, лучше верхние опрессовывать, а нижние менять!!!
Нижние ведь на вырыв работают!!! А износ уменьшает боковое зажатие пальца-а там и вырыв!!!
А верхние работают на сжатие,там хоть до смерти опрессовывать можно....
Хотя если появился слегка ощутимый люфт,то можно малой кровью отделаться и на нижних, но всё в меру....
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 20.07.2005, 08:55   #14
turbofender
В нижних совсем небольшой люфт был, почти небыло. Обколотили потихой, чтобы поплотнее было и все. Сильно не долбил!
+ока!) звэрррррр
Старый 20.07.2005, 10:21   #15
alexel
alexel вне форума
Аватар для alexel
О мля все уже во всю долбят, а я только теоритически об ентом думал по отношению к линкам (косточкам, яйцам). Значит верхние шаровый мона чуток поддолбить. Нижние я так понял лучше на оригинал поменять и забыть тыщ на 100 при аккуратной езде. А вот кто-нить по яйцам стучал, помогает
1JZ-GE
Старый 20.07.2005, 13:07   #16
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Да вот мне линки надо тоже обжать, задолбали стучать-совсем чуть, а по кузову-как будто подвеска разваливается......
Технически -лучше не долбить по ним а в тисках или прессе обжать. Во первых можно дозировать зажатие, во вторых давить лучше по 80% площади задней чашки, а молотком только выпуклости получаются (ну у кого какие руки )
GAZ-21
Старый 20.07.2005, 14:02   #17
alexel
alexel вне форума
Аватар для alexel
Тогда вопрос:
А как же на эту заднюю стенку давить, в палец чтоли упирать, тогда смысла нет. А ежели через кусок трубы давить тогда пыльник порвется.
Опиши если не сложно, чтобы мне не изобретать велосипед.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
И кстати линки кажись же убиваются на боковом качении (относительно пальца). ТОгда чашку (ну где шар) с краев надо зажимать квадратом.
1JZ-GE
Старый 22.07.2005, 15:40   #18
markii
markii вне форума
Аватар для markii
alexel, у понятно,чтоб давить в тисках или прессе надо снять деталь, а ряз снял, то снять пыльник уж полюбому необходимо!!!!
Правильно мыслишь, подбирай кусок трубы вокруг пальца ,чтоб упирался в края корпуса и задавливаешь!
Насчёт линков немножко не так. Если разобрать ,то вкладыш впереди, где палец - идёт на конус в корпусе, те задавливая сзади-вкладыш сам обжимается на величину износа. Не парься-этот принцип работает всегда, он заложен конструктивно иначе не обеспечить долговременности такого узла как шаровый!
GAZ-21
Старый 03.08.2005, 13:51   #19
alexel
alexel вне форума
Аватар для alexel
Пасиб учусь по тихоньку. А про пыльник я по ниссану помню он там намертво сидит на линке, пришлось потом на клей садить его после того как еле отодрал(а то болтался), вот я и засумневался.
А подскажите плиз срочно:
Приехал в нимс шаровые покупать оригинал, вручают от 100 кузова (а мне на 90 надо не выдовая, не туреная Креста) говорят они надежнее, а так один в один . Ну я схватил, думаю ходовки то одинаковые значит подойдут, да решил по взаимозаменяемости пробить. И нифига не заменяемые :
у 100 43330-59105
90 43330-29415
Хотя цена одинаковая во многих фирмах на эти номера.
Как быть то?
У самого из идей заехать сёдня в магаз и попросить сравнить 90 кузов с 100, правда пойму ли я ченить по внешнему виду. То что геометрия деталей однаковая понятно, но одинаковые ли ход пальца, расчетные нагрузки?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Так про линки то, реально зажать их я чет запуталься уже, еще гемор с этими шаровыми
1JZ-GE
Старый 04.08.2005, 08:40   #20
Дмитрий 42
Дмитрий 42 вне форума
Аватар для Дмитрий 42
alexel, не парься ..ставь от 100-го кузова. Хуже точно не будет, японцы не те люди, чтоб в такой капризной детали уменьшить тех. характеристики (сравнивая 90 и 100 кузова)
Toyota Avensis
Дмитрий 42 вне форума   Ответить с цитированием
Передние верхние шаровые на 90 кузов от Hanse Manonegro Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 27.08.2008 19:22
Шаровые на 100 кузов. Подвеска, рулевое управление и тормозная система 22 24.06.2008 08:37
Какие подходят передние шаровые на 80 кузов? maks@mark Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 19.07.2007 13:46
