23.05.2007, 15:27 | #1 | ||
Вот тут я ставил саб http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=12866
Теперь есть лаг, делаешь громкость на магнитоле больше половины и саб перестает играть!!! Как только сделаешь чуть потише он играет. Что делать? Вообще почему это происходит? Напряжение в сети не падает. Подключен он не через RCA а просто врезан в задний канал(задние динамики отключены). |
23.05.2007, 19:15 | #2 | ||
Если он у тебя врезан на один динамик вроде ничего такого быть не должно ,а есди ты их запараллелил возможно срабатывает защита на короткое замыкание .
А то что срабатывает защита от короткого это точно . еще по омам может не проходить !
Toyota Chaser GX-100- Был
24.05.2007, 11:10 | #3 | ||
Makc
Да, запаралелил! Спасибо, на выходных подключу к одному! |
Отключается электрооборудование при торможении | AlexAVK | Электрооборудование кузова | 7 | 19.05.2014 18:18 |
не отключается бензонасос 1jz-gte TT | Denner3d | Двигатель | 13 | 03.07.2013 03:04 |
Помогите... Отключается саб. | Prknight | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 11.07.2008 23:48 |
Почему отключается кондиционер? | Стас, Хабаровск | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 07.07.2008 08:57 |
4WD отключается | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 26.11.2006 09:50 |
