11.03.2015, 19:20 | #1 | ||
Доброго всем времени суток! Ситуация следующая имеем 3с-гте с проблемой 52 - датчик детонации, обрыв проводки, замыкание или эбу. Мотор год после капиталки, собран на ковке, турбина гибрид, мозг сток. Все было ок почти год, но после отжига загорелся чек и вылезла ошибка ДД. Проводка до мозга целая! кидали отдельный провод к мозгу от датчика, датчик заменен, мозги другие подкидывали, эти мозги ставили на другую машину, в общем мозг целый. Пробовали кидать 4 датчика детонации разных, с рабочих моторов JZ, 2jz gte, 3s-fe и новый датчик из магазина.. Ошибка вылетает все равно при достижении 3-4 тыс оборотов... Это какой то полтергейст...Естественно все питание на мозге есть и массы так же есть, масса везде хорошая, питалово тоже в норме. Так же пробовали проводом в 5 см от мозга подцеплять датчик детонации и заводить, при этом датчик не должен видеть детонации ни какой и соответственно не должен выкидывать ошибку, но ошибка один фиг вылетает. мотор трамблерный, свечи не ахти, давление насоса не мерял еще. Я уже голову сломал что за херь происходит с машиной, может есть у кого либо еще умные мысли или предположения???? Может что то другое мозг делает, а выбивает как детон?? тогда что?? И почему при полном отсутствии детонации ошибка один фиг выскакиевает...
14.03.2015, 19:57 | #2 | ||
Ищи проблему в бронепроводах, где то в них есть нарушение т.к. в катушечном моторе vvti была такая же проблема один в один, заменили полностью все катушки зажигания и все прошло.
нужна помощь! ошибка 52, датчик детонации №1 | IvanTD | Двигатель | 0 | 26.08.2014 13:06 |
Чем грозит езда с нерабочим датчиком детонации? | MPR | Двигатель | 12 | 14.06.2012 12:56 |
W55 проблема, нужна помощь | SamSa | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 05.06.2011 14:08 |
55 код (Датчик детонации №2) Нужна ваша помощь | serega_tourerv | Электрооборудование кузова | 4 | 03.06.2010 13:41 |
Очередная проблема с датчиком детонации | ALEXEY_MARK2 | Двигатель | 3 | 26.11.2006 18:58 |
