Старый 12.03.2015, 22:00   #1
По умолчанию Toyota проверит рулевое управление российских Highlander 0
Компания Toyota отзовет на российском рынке 4279 кроссоверов Highlander, выпущенных с 15 августа по 22 декабря 2014 года. Причина сервисной кампании – проверка электронного блока управления (ЭБУ) электроусилителя рулевого управления. Об этом «Мотору» сообщили в российском офисе марки.
Попадающие под отзыв вседорожники могут иметь дефектный резистор платы ЭБУ, поврежденный при производстве. Неисправность способна вызвать увеличение сопротивления резистора и изменение тока в цепи. В результате на приборной панели появится уведомление о некорректной работе электроусилителя рулевого управления и его отключении.
В последнем случае усилие на рулевом колесе может возрасти, однако контроль над управлением машиной будет сохранен. О каких-либо инцидентах, связанных с неисправностью, не сообщается.
Как только дилерские центры производителя получат необходимые компоненты, «Тойота» начнет реализовывать сервисную акцию. Ремонтные работы, которые окажутся бесплатными, займут от 30 минут до трех часов.
Компания оповестит всех владельцев задействованных в акции кроссоверов. Помимо этого, клиенты «Тойоты» могут проверить, попадает ли их машина под отзывную кампанию или нет, введя VIN-номер автомобиля в специальном разделе российского сайта производителя.
В январе «Тойота» объявляла о российском отзыве 787 кроссоверов Highlander c 3,5-литровыми 249-сильными моторами. Причиной стала неисправность топливной системы, которая могла привести к протечке горючего.
Рулевое управление HighMan Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 67 21.08.2015 05:30
Подвеска, рулевое управление и тормозная система sanek82 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 30.11.2011 19:50
Подвеска, рулевое управление и тормозная система ЕВГЕША Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 04.04.2011 10:06
Рулевое управление живёт своей жизнью Deu$ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 26 25.04.2010 08:43
Хэлп! рулевое управление Сергей52 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 26.10.2007 15:00
