Старый 23.05.2007, 20:26   #1
Слесарь TC
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
По умолчанию Загадки кондиционера 0
До сих пор не могу разгадать его тайну. Почему кондей воняет сразу после включения? Если там гадость, микробы, плесень, то почему оно не воняет, когда он выключен? Воздух ведь всегда идет через испаритель, и при включении кондея не меняет своей магистрали. Короб с испарителем разбирал, нашел там немного мусора, в остальном чисто, только пыль. Где то место, от которого воняет?
Это была первая загадка, теперь вторая. Судя по пузырькам в контрольном окошке, фреон у меня в норме (не мало, но и не много). Почему же он тянет слабо? Ездил в других машинах - дубак. У меня же дубак никак не получается. Направляю на себя - нормально, от себя - жарко. От чего еще зависит эффективность кондея?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
Слесарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 20:46   #2
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
У меня пузырьков нет ваабще на любых оборотах , сегодня поставил на мин температуру через 10 минут замерз ехал в рубашке .
в принципе холод зависит от распыления фреона может жиклер засрался ??.
Хотя после зимы холодил слабенько но через 2-3 дня стал холодить нормально
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 04:55   #3
ЖЕКА@
ЖЕКА@ вне форума
Аватар для ЖЕКА@
воняет скорее всего салонник
CRESTA JZX90
чем отличается труп собаки от трупа мента ?
перед собакой есть тормозной путь !
ЖЕКА@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 05:46   #4
Аватар для
По умолчанию
Слесарь вонять может тока от испарителя,а воще можешь его продезинфицировать. В поиске найдёшь как.
Старый 24.05.2007, 06:24   #5
ЖЕКА@
ЖЕКА@ вне форума
Аватар для ЖЕКА@
а ну да логично ! он когда работает - покрывается конденсатом и вся муть с него начинает вонять !
CRESTA JZX90
Старый 24.05.2007, 07:01   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от ЖЕКА@
салонник тут не причём....
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Сообщение от Слесарь
в статьях есть рассказ альфа как он дезинфицировал испаритель... говорит помогло, я делал по его статье - мне не помогло.... попробуй сам сделать....
эффективность кондея очень сильно зависит от радиатора кондея..... попробуй промыть его и вообще осмотри его тщательнее
Старый 24.05.2007, 07:13   #7
Аватар для
По умолчанию
А мне дезинфекция помогла,просто я делал её целый день,т.е. основательно так. Утопил испаритель в растворе,промывал раз пять,а потом ещё....повторил процедуру
Старый 24.05.2007, 08:28   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Зеня
это снимать надо, соотвтсвенно спускать фреон, потом по новый заправлять.. не дешёвая процедура получается.....
Старый 24.05.2007, 08:38   #9
Аватар для
По умолчанию
Falcon нее-ее,я без снятия делал. Просто сделал по-лёгкому дезинфекцию(мин за 30ть),собрал,запустил-воняет! Развёл "ведро" раствора и понеслась...Второй год проблем нуль,но летом,в отпуске собираюсь повторить процедуру-хуже не будет,да и фильтр менять надо.
Старый 24.05.2007, 09:27   #10
BLADE II
BLADE II вне форума
Аватар для BLADE II
Falcon
А радиатор кондея при работе должен быть горячим, что к нему не прикоснешься ??
Mark II 1JZ-GE 99 (был... блин...)
BLADE II вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 09:46   #11
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
BLADE II
обязательно!!!
правда в долгую побеждает
maart вне форума   Ответить с цитированием
Загадки во тьме dimon99 Двигатель 0 20.04.2010 14:23
пролемы АКПП после мойки (не смеяться) в тех. загадки! :) Sergienko Автоматическая и механическая коробки передач 12 08.02.2010 05:57
ТЕХ. ЗАГАДКИ vitaliy20 Двигатель 115 16.01.2010 20:56
Ресивер кондиционера Олег52 Кондиционер, отопление и вентиляция 2 06.05.2008 04:19
