24.05.2007, 11:50 | #1 | ||
Ребяты, сегодня пришел рулевой карданчег нижний в сборе, собираюсь вечером поменять. Может кто подскажет как енто дельть? Он просто со шлицов снимется, али придется рейку отдавать??? Может там еще какие подводные камни есть? Подскажите кто его снимал!
Чем круче джип, тем дальше топать за трактором......
TOYOTA CRESTA GX90 1GFE Сейчас MARK2 JZX90 |
24.05.2007, 11:53 | #2 | ||
А по поиску не пробывал пройтись?! Мильон раз обсасывали.
24.05.2007, 11:59 | #3 | ||
Да чтот читал как прокрестовину, а как карданчег снимается не видел.. Ща буду еще рыть..
24.05.2007, 12:11 | #4 | ||
откручиваешь и снимаешь оба болта потом легкими ударами молотка сначала вверх, а потом вних сбиваешь карданчик, куда уж проще то.
Там да же придумывать ничего не надо - все го два болта..
25.05.2007, 14:59 | #5 | ||
Да яж просто ни когда этого не делал. Так прикидывал, что вроде ни вверх ни вниз ей идти не куда, тогда думаю, как она снимется... Решил посоветоватся. Пришла JCI42004. Посмотрим на скока хватит. Еще в какойто ветке читал, что вроде как можно поставить пыльник от оки. Правда? Стоит ли его ставить?
Кто нить ставил JC? Какие отзывы? А за совет спасибо, а то в поиске нашел только про замену самой креставины... Добавлено спустя 1 день 2 часа 26 минут 6 секунд: Все, вчера поставил! Совсем друкгая песня!!!! Правта ошибся с положением руля, ну да ладно переставлю потом. Зы посмотрим на сколько хватит...
30.05.2007, 11:30 | #6 | ||
вчерс дёрнул нижний кардан -живой. осталось 2 варианта либо это верхний.. либо рейка.. что то стучип по валу...
верхний - вообще не пойму как его выковыривать из ниши...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
30.05.2007, 23:59 | #7 | ||
TOYOTAMANдругая песня это как,а что до этого было
31.05.2007, 13:33 | #8 | ||
TOYOTAMAN и скока стоит твой карданчик ?
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
01.06.2007, 09:17 | #9 | ||
А такой карданчик JCI42004 стоит 703 рубеля...
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
01.06.2007, 12:47 | #10 | ||
RED другая песня- это значит, что совсем ушел люфт рулевого колеса, ушел стук, ездить стало приятно.
Карданчики рулевой | chaser105 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 20.09.2012 09:59 |
О рулевой колонке | ISKANDER | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 07.06.2011 04:33 |
Жидкость на рулевой | Rabon | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 17.03.2011 15:18 |
рулевой карданчик или нет??? | aleksey666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 28.01.2011 13:38 |
