21.03.2015, 14:20 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Появилась проблема после установки сошек jzx90. При повороте вправо или влево при небольшом повороте руля резина как бы "хрустит" и руль сам докручивает на полный выворот с большой силой и такое ощущение что колеса какбы подкашиваются. Развал -3. Выворот устраивает, но так ездить невозможно. Может кто сталкивался с такой проблемой или кто то что оо подскажет как это устранить.
Резина на дожиг мишлен 205/55/16 четыре балона остаток 1,5-2 миллиметра
25.05.2016, 05:12 | #2 | ||
Супер-модератор
@gamm, год уже прошел, а тебе никто не ответил. Фотографию сошек приложи если прочтешь.
Резина хрустит из-за угла Аккермана наверное, а точнее от его отсутствия. Руль доворачивается до упора при большом вывороте. Опять же сошки надо смотреть. Скорее всего не вывозит кастер на больших углах поворота колес. Но так рулишь при медленных маневрах (не страшно) или при дрифте, а при дрифте и сток порой доворачивается в упор. Можешь забить или купить регулируемый косой рычаг и накрутить кастер градусов по 6-7.
05.06.2016, 20:44 | #3 | ||
Тут как-то не многолюдно крайнее время
Конишуя или как там у них в Японии говорят)))
тойота королла 98, ниссан блюберд селфи 2001 год, мазда милениа 2002. CROWN 179 2jz four 2002 |
Проблема после съема, установки АКПП | bimax | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 14.10.2011 12:37 |
Проблема с двигателем после установки blow off`a | gowa | Модификация и свап двигателя | 5 | 22.08.2010 20:05 |
Толчки после установки торсена | NIK81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 15.04.2010 14:03 |
Проблема после установки выпуска.. | Alrond | Модификация и свап двигателя | 15 | 13.01.2009 01:33 |
Вопрос после установки куллера | Jaws | Модификация системы охлаждения | 13 | 08.08.2007 10:46 |
