06.04.2015, 19:32 | #1 | ||
Друзья привет всем.создал темку но что то невидно ее.
ситуация следующая авто сарайка 95г двигатель 1jz gte tt авто было абсолютно рабочее,снял двиг и поставил другой замечу что коса моторная осталась старая что имеем теперь через секунду после запуска глохнет. питание на форсы пропадает,в самом начале оно срабатывает на пол секунды и пропадает а вот искра есть постоянная,сколько крутишь столько она и есть свечи сухие естественно игнитор проверял куда копать? Добавлено спустя 188 часов 44 минуты при открытии зажигания появляется два плюса на фишке на форсунку как и положено,дальше идет один впрыск и отключение. + питание остается а вот(-) импулсный пропадает что скажите?
Марк это сила!
JZX110 JZX90, 2JZ-GE VVTI свапнут и валит! Последний раз редактировалось Cherkes; 06.04.2015 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение |
13.04.2015, 12:54 | #2 | ||
самодиагностику делал? ко мне притаскивали на ремонт чая 90 2,5 атмо с такой же проблемой, комп не видел сигналов на проводе IGF с коммутатора (ошибка14), двиг заводился и сразу же глохнул. почистил и поджал клеммы на разьеме коммутатора и проблема исчезла, попробуй у себя
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! |
14.04.2015, 23:26 | #3 | ||
проблему решил недельку назад
игнитор менял пробовал,не в нем было дело. сейчас уже теперь другая проблемка.
Марк это сила!
03.05.2015, 14:07 | #4 | ||
04.05.2015, 10:42 | #5 | ||
Марк это сила!
Стук при запуске | man | Двигатель | 20 | 16.08.2013 07:52 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
1JZ GTE белый дым при запуске | BIM-V | Двигатель | 2 | 13.07.2009 18:05 |
1G и синий дым при запуске | otzhig | Двигатель | 68 | 15.06.2009 06:40 |
Хрюк при запуске??? | Alex.H | Двигатель | 12 | 14.01.2008 01:21 |
