30.03.2015, 08:27 | #1 | ||
Здравствуйте! Решил поменять проводку своего обычного марка на более жирную комплектацию. Да бы задействовать абс, ионизатор, акустику с буфером в за панели, трекшн и т.д. Есть у кого нибудь опыт таких переделок? Я так понимаю надо взять всю проводку с желаемой комплекции(турерВ) и сунуть в свой марк. В будущем планируется свап на турбу поэтому хочу сделать так чтобы потом не переделывать. Реально ли это? Принципиально ли установка абс для правильной работы турбо агрегата? Заранее всем благодарен за помощь.
01.04.2015, 16:31 | #2 | ||
Я когда свапил с 1JZ-GE на 1JZ-GTE мотор всю проводку с турбо марка брал. Одну косу по пассажирской стороне так и не задействовал, она не понадобилась. Если честно то можно было и не менять косы, просто срастить свою старую с моторной. У меня с электриком проблемы были, не было его. Поэтому брал косы и сам менял. АБС не принципиальна, при этом надо все ступицы менять, блок АБС под капот. Лишний гемор, деньги. И так все будет отлично работать. А заднюю полку вместе с ионизатором выброси, вместо нее хорошую толстую полку и два саба фриаерных
Свап 2jzge вместо 7mge, помогите в сращивание проводки | DimaSil | Модификация и свап двигателя | 0 | 22.07.2014 12:23 |
Мой второй MARK 2 GX115, свап--->Mark 2 UZX115 VVT-i | spot | Мой автомобиль | 19 | 28.07.2013 21:50 |
Свап с 1г на атмо 2джей- сращивание проводки | Yurran | Электрооборудование кузова | 2 | 25.10.2012 12:51 |
Свап 2JZ в 110 MARK | Dangers | Двигатель | 3 | 12.06.2012 22:25 |
Ищу схему всей проводки на Mark II 1JZ-GE 94г.в | Maximus-g666 | Электрооборудование кузова | 10 | 11.03.2011 18:39 |
