25.05.2007, 22:09 | #1 | ||
Сегодня купил компрессометр и с другом замерили компрессию в моем чайнике...
1JZ-GTE 12/12.5/13/13/13/12 8) Выходит, двигатель оооочень не плох У кого как-то? а может все плохо у меня?
26.05.2007, 01:34 | #2 | ||
У тебя все нормально, вот только компрессометр немного приверает. Насколько я знаю компрессия на 1jz-gte максимум с завода идет 12.5, а повышаться она не может. Я недавно себе померил так вообще трындец, было что-то типа 14 14 13 13 12 14, понятно что абсолютные значения врут, но то что относительно друг друга разница большая это плохо. Допустимая разница по мануалу - 1, так что у тебя все хорошо.
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
26.05.2007, 04:04 | #3 | ||
А я на 4E-FE померить компрессию не могу до сих пор, на королле.. Компрессометр не достает!...
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
26.05.2007, 06:04 | #4 | ||
EXXIK
найди другой... колодцы на JZ-те такие же как на 4E-FE если не глубже ...
26.05.2007, 07:22 | #5 | ||
Я взял себе компрессометр удачный: можно на жесткой ножке прижимать к свечному отверстию, а можно на 30 см. шланге вкручивать прямо туда и тогда помощник не нужен становицца. 700 руб стоит, в удобной коробке.
26.05.2007, 07:58 | #6 | ||
А кто сказал, что компрессия повышаться не может???
Еще как может! От нагара, от залегших колечек... от масла в камере сгорания (как у Гуда, например)
http://andreyka-irk.livejournal.com
MARKII 3.0 6MT |
26.05.2007, 14:11 | #7 | |||
27.05.2007, 05:36 | #8 | ||
У меня компрессия - 13 13 14 14 12 13. На некоторых свечах много масла, особенно в 6-м цилиндре. Т.е. видимо у меня повышенная копрессия из-за попадания масла в цилиндры. Как это лечить?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: причем на свече в пятом цилиндре с самой малой компрессией крысно-белый налет
+79139450035 |
27.05.2007, 08:06 | #9 | ||
darar
у меня ВСЕ свечи сухие... белесый нагар слабенький только лишь. У меня было такое что масло сильно летело в цилиндры, но на Мицубиське Лансере. Там были "дубовые" маслосьемные и масло спокойно стекало по клапанам в горшки. Заменили колпачки - все ок. Еще так бывает из-за изношенных колец, но у тебя думаю из-за колпачков, т.к. кольца в японии делают очень хорошие у меня была машина с 400 000 пробега так там даже хонингование заводское было ярко выражено еще на стенках и зазоры в замках колец по мануалу... вот так.
25.12.2008, 05:17 | #10 | ||
СлаваГер- сегодня померил, во всех 12,9- я в ахуе. 1jz-gte vvti
TLCP120, TLC101, JZZ30
25.12.2008, 06:21 | #11 | ||
Когда маслосьемные залегают компрессия в начале повышается. (у меня при покупке авто доходило до 15), несколько месяцев на синтетике и нормализовалась, но к сожаление притирку клапанов синтетика не сделает - в итоге решился вскрыть/заменить/притиреть.
25.12.2008, 06:26 | #12 | ||
darar
Миш у меня на овоще давила от 15-16 !! Масло подливал примерно 1л на 1000к/м Вылечил замены маслосъЁмных колпачков и всех колец !!!!
Марк Тулий Цицерон. |
25.12.2008, 07:04 | #13 | ||
недавно был замер: (12.4) (12.4) (12.4) (12.4) (12.4) (12.3)
чему, был очень рад! )
MarkX GRX130
25.12.2008, 07:35 | #14 | ||
Welder
наливай хуйли
25.12.2008, 07:47 | #15 | ||
Falcon
MarkX GRX130
25.12.2008, 11:18 | #16 | ||
у мну компрессия от 12.9 до 13.1. Это было весной
Замерил в конце лета, после всех покатух - стало 13.6-13.8 Думаю важны так же факторы температуры мотора, воздуха, живости аккума, надежности массы и проч.
BMW X1 xDrive2.8i |
Компрессия | Nekkits | Двигатель | 11 | 16.03.2011 07:40 |
компрессия | лёха- spl | Двигатель | 34 | 03.05.2010 08:11 |
Компрессия? | Foma65rus | Двигатель | 20 | 18.10.2009 04:36 |
