03.07.2005, 21:20 | #1 | ||
Так вот ... купил сегодня Марк 2... ))))))
1G- FE . Поблема. Когда включаешь после стоянки D или R происходит неприятный рывок... с ощущением удара. НО!!! Если например включить D проехать, включить допустим нейтраль, а потом опять Д то все отлично очень мягко... аналогично и с задней передачей... только в момент первоначального включения или при переходе с передней на заднюю. При переходе P - N - P - все отлично плавно. Ума не приложу... что разбито?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
04.07.2005, 00:28 | #2 | ||
Тоже повезло ни начем...
Кто то говорит декстрона выше нормы залили, кто то - фрикционы новые стоят... |
04.07.2005, 04:44 | #3 | ||
если не существенные толчки не волнуйся все нормально будет... будешь думать уже потом когда сломаеться че нибудь
04.07.2005, 11:55 | #4 | ||
Посмотри, привода, если есть вибрация при движении, да и если нет, можно посмотреть... У меня была такая хрень по вине привода, шарик аж выскочил. Надо выявить, действительно в автомате этот звук или еще где...
04.07.2005, 14:49 | #5 | ||
Frozer, то есть ты имеешь ввиду на автосерсис надо авто гнать а там выявят уже
04.07.2005, 15:06 | #6 | ||
Мне даже в автосервисе говорили, что автомат мертвый (ну типа не совсем, просто изношенный), но я все-таки заставил пыльник снять. Оказалось, что до его замены был уже поврежден привод...
Ну подними машину, да подергай колеса. Думаю, будет видно... Бывает, подушки повреждены, бывает даже из за неисправных элементов подвески стук появляется. Лучше всего на подъемнике посмотреть, это ведь не дорого даже в сервис загнать...
04.07.2005, 15:20 | #7 | ||
Включай R и D через нейтраль. На нейтрали придержи 3...4 сек. Удар будет значительно меньший.
04.07.2005, 17:47 | #8 | ||
Уже заметил... только 3-4 сек не всегда удобно ждать...
От чего удар собственно? никто не знает. Добавлено спустя 22 минуты 26 секунд: В задней часте удар... по ходу редуктор уложеный... или привода действительно... у меня не было заднеприводной машины 4 года ) я все забыл...
06.07.2005, 12:58 | #9 | ||
Смотри подушку редуктора. Если она порвана - менять однозначно.
Из-за нее может быть такая фигня. Плюс из-за нее может возникать вибрация на скоростях больше 100. А вообще переключай всегда через N подержав там около сек. Коробка дольше поживет. Я привык к такому режиму и не сильно парюсь, хоть у меня и нет таких заморочек. |
07.07.2005, 18:02 | #10 | ||
У меня удар возникает даже если на нейтрале подержишь а потом реверс, но вот в чем дело- иногда бывает такая фигня иногда нет, хочу масло в коробе сменить, потом посмотреть. На сервисе говорят декстрон типа дерьмовый давления нужного не создает и т.д и т.п, это конечно гон но поменять все равно стоит, ни разу не менял как пришла даже не знаю че за бодяга залита.
TLCP120, TLC101, JZZ30
07.07.2005, 20:19 | #11 | ||
Кстати а вот у меня рывков нет когда машина холодная - по утру - а когда прогрее тся начинаются. Думаю может правда масла в коробке больше чем надо, хотя по уровню самая верхняя метка в горячем состоянии.(Кстати меток 4 что они значат?)
11.07.2005, 07:10 | #12 | ||
rega,
М.Б. Люфты: 1. Приводы (ШРУСы) 2. Дифф в заднем редукторе. 3. Подушка (задняя) редуктора). + Еще одно: Проверь обороты ХХ - рывок может быть из-за повышенных оборотов ХХ. Нормальные - 700 +/- 50 об./мин. Включение кондея повышает обороты до 850...900. Лечится заменой... Не затягивай - убъешь крестовины. |
12.07.2005, 17:10 | #13 | ||
У меня тоже нет дерганий утром на прогревных оборотах, подскажите в чем дело и с чего начать!
17.07.2005, 19:18 | #14 | ||
икак не заберусь на яму с каким нить помощником. чтоб он передачи повключал, а я бы глянул где стучит.
Завтра осуществлю заезд на яму. Потом напишу если найду что нить.
19.07.2005, 18:17 | #15 | ||
Я проверил подушку редуктора , крестовины - все в порядке. Х.З.
19.07.2005, 20:37 | #16 | ||
Лазил на яме под машиной. Так вот стук происходит непосредственно в нутри заднего редуктора, все остальные детали неподвижны. Кардан руками не прокручивается, но в момент переключения передач делает полоборота в зависимости от передачи. В этот момент и происходит стук, такое ощущение что там нереально много свободного хода. В чем причина. надо глянуть на устройство заднео редуктора. в чем же там косяк. Хотя есть идея что всетаки коробка очень высокие крутящий момент выдает на холостом ходу. Соответственно и кардан успевает хорошо разогнаться.
Кто нить может сказать как вращается коленкал между переключениями передач? у меня пол-оборота. Может коробку регулировать и масло в ней менять?
20.07.2005, 17:51 | #17 | ||
Я на своем 100м чае смотрел, вроде все так-же только стука нет.
22.07.2005, 08:38 | #18 | ||
Есть такая же беда, но только после стоянки. Потом все ок. А вот почему? Господа, кому нибудь удалось решить эту проблему? Если да, то как?
26.07.2005, 07:12 | #19 | ||
Игорь К,
Мне посоветовали сменить приводы и редуктор на Контрактные... |
31.07.2005, 06:53 | #20 | ||
почему на холодную не стучит!!!!??? автомат не нагрет или в редукторе масло еще густое пока холодное??? стук усиливается по мере нагрева.
Я на автомат всеже грешу. просто он слишко сильное давление создает и получается как резко бросаешь сцепление на механике - удар. Блин АТФ надо менять мне кажется ее не меняли чертисколько цвет у нее прозрачный без включений но почти коричневый - не красный.
Рывок при трогании с места | kokc | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 29.05.2013 03:42 |
Рывок АКПП | joker36RUS | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 11.04.2012 15:40 |
Рывок с 1на 2 передачу | у664нн | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 26.01.2011 17:24 |
Рывок | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 11.09.2009 08:32 | |
Рывок при переключении АКПП | mgr | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 16.05.2005 22:37 |
