26.05.2007, 08:36 | #1 | ||
Такой насос можно ставить???
ATS 08213 Электробензонасос 592,69 Р - http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=2 ... =01f&sr=15 Он не хуже, смущает давление 3 бар, это нормальное для магистрали 1JZ-GE (никак не найду нигде мануал)??? Может кто менял, наишите
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
26.05.2007, 08:55 | #2 | ||
Ну ещё Henko есть, №3808. Да вроде 3 очка нормально, хотя сегодня посмотрю в мануале, отпишусь. Книга в гараже.
А с чего решил, что именно насос? Может регулятор?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
26.05.2007, 09:05 | #3 | ||
Может!!! Поеду сегодня мерять, за давление заранее спасибо. Henko это найти не смог, а сколько стоит не в курсе?
26.05.2007, 09:49 | #4 | ||
775 руб. Почему найти не смог? В Existe набей номер 3808 и будет счастие.
26.05.2007, 10:06 | #5 | ||
Набил, получилось, только не совсем ясно подходит или нет, т.к. при поиске с фреймом выскакивает только ATS 08213 странно, а опыт его установки был у кого-нибудь или ты сам устанавливал
26.05.2007, 10:14 | #6 | ||
Adlink
На Чайнике Henko пробовал, но оказалось регулятор чудил. Потом его у меня друг купил, на Mark. У него тазовский стоял. До сих пор ездит. А так тазикоффский подходит насос, тока один из контактов подпиливается, но есть минус, шумить.... В Henko пилить ничего не надоть и работает тихо. ATS не ставил, по качеству не могу ничего сказать...
27.05.2007, 14:27 | #7 | ||
Посморел в книге давление 2.35-2.75 на ходу и 1.90 при ХХ (получается что 3 bar насоса - достаточное давление), сегодня поеду на работу чистить сетку и мерять давление на самом насосе, если получится подключиться.
Добавлено спустя 7 часов 45 минут 42 секунды: Сегодня отсоединил насос от магистрали и влупил туда манометр, давление 5 кг/см2. Получается насос как-бы в норме, но это давление, попробовал производительность - 1 литр примерно за 20 секунд т.е. 180 л/час. Мало это или много незнаю, данных нигде не нашел. Затем насос вынул на предмет забитости сетки - все девственно чисто, в баке тоже. Вот теперь незнаю с чего начать, толи фильтр менять, толи ехать мерять давление на предмет убитости регулятора давления. Думаю, фильтр маловероятен, потому как его пропускная способность постоянна и не может зависеть от температуры под капотом. А вот регулятор ....??? Romen, ты писал что он у тебя дурил, в чем это выражалось?
28.05.2007, 20:44 | #8 | ||
Машина не ехала, как будто "за хвост" кто держал, притом зависимость была очень странная... От количества топлива в баке, чем меньше, тем лучше...
HKS EVC 3 -4.У кого такой???? | Левон | Модификация электрооборудования | 0 | 29.06.2014 11:42 |
Вопрос знатокам,кто юзал такой насос Masuma MPU-103 | maxprime | Модификация и свап двигателя | 10 | 26.01.2012 00:43 |
Что за Febest такой? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 14.10.2008 11:21 |
Что за разъем такой? | slaventiy2000 | Электрооборудование кузова | 3 | 05.07.2006 09:18 |
Вот такой случай... | Kootx | Двигатель | 17 | 23.06.2006 05:05 |
