Старый 26.05.2007, 23:16   #1
СлаваГер TC
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
По умолчанию Отремонтировал ВСЕ суппорты! УРА! 0
Сегодня отремонтировал ремкомплектами ВСЕ 4 суппорта. У меня было все очень плохо. На ходу при переезде полицейских или по кочкам постоянно что-то громыхало и с переди и с зади! Я грешил на верхние задние рычаги.. а спереди вообще не знал че так может стучать, т.к. все поменяно. Но стучало громко и позорно
Разобрал зад:
1. Слева отсутствовали вообще(!) 2 пружины разводящие колодки. Сделал их сам.
2. Отсутствовала крепежная пластина... ну короче которая типа прокладка между корпусом суппорта и колодкой. Сделал сам.
3. Колодки сточены в хлам. Поставил новые.
4. Справа более лучше но тоже хреново. Т.к. не было нигде! резинок на направляющих суппорта (ни спереди ни сзади). Хорошо, что заказал заранее полный их комплект - перед/зад.
На всех 4 суппортах очень хреново ходили поршни, очень хреново двигались направляющие. Суппорты однозначно клинило!
Заменил все резинки, всю смазку и т.д. А! надел колпачки на заранее прочищенные, а до этого насмерть забитые грязью и нерабочие штуцеры для прокачки тормозов.
Парни! Я не думал что весь этот грохот из под машины выдавали эти красненькие "чудовища" Я охренел когда выехал с гаража и проехал по той дороге где еще 6 часов назад проехал поморщившись от стука в подвеске. ТИШИНА!!!
был TOYOTA CHASER TOURER V *** Брутальный матовый эксклюзиффф!
СлаваГер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2007, 06:02   #2
markii
markii вне форума
Аватар для markii
я каждую весну перебираю (без замены) тормоза
чистка смазка...
вот только спец смазку для направляющих у нас не найдёшь.. мажу простой для шрусов...
и резинки уже на направляющих кое где так разбухли,что залазить обратно не хотят.. пришлось без них ставить -но грохота нет...
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 27.05.2007, 07:41   #3
Turja
Turja вне форума
А может ли от убитых супортов вибрировать машиной на скорости 120 км/ч?
Turja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2007, 08:11   #4
СлаваГер TC
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
markii
у меня резинка одна была оказывается на направляющей но такая разбухшая, что "сидела" под пыльником... возле самой шляпки ("головки") направляющей. Направляющих, точнее их резинок в ремкомплектах не было, я их на экзисте заказывал отдельно. А вот спец смазка в комплекте была.
Старый 27.05.2007, 15:34   #5
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Turja суппорт не вращается, бъёт диск тормозной но тоже при торможении
я вот сёдня победил вибрацию -просто хорошо почистил все посадочные и прилегающие места на ступице и колесных дисках
до этого было ощущение восьмёрки...
GAZ-21
Старый 27.05.2007, 15:37   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Turja
вряд ли....
Старый 28.05.2007, 08:29   #7
Rapsody
Rapsody вне форума
Аватар для Rapsody
Turja при торможении?
если при наборе до 100 нет вибрации а потом есть, езжай на балансировку и все пройдет
Верка+Аут+Марк
Rapsody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2007, 11:19   #8
CPE3
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
Сколько стоит даный рем комплект, и что в него входит . а то у меня походу разводщие екнулись
А те кто лучше нас, им просто не до нас...
CPE3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2007, 13:12   #9
CPE3
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
Сообщение от helix
CPE3
Посмотри в экзисте.
я брал на свой кузов и немного дешевле чем в экзисте.
у меня входило 2 рез. кольца на сам поршень, 2 пыльника, пыльники на направляющие, и резиночки на сливной болтик, смазка (которой не хватило)
а пружин нету?
Суппорты разного размера... Pilot Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 13.07.2009 12:29
Отремонтировал подвеску :( ... Mark_TS Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 26.01.2008 19:00
Вот отремонтировал губу на Чайзер 100... Мамаев Олег (Клюгер) Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 25 28.03.2007 22:26
Отремонтировал. Дымит 1g-fe beams Двигатель 9 12.02.2007 07:24
