14.04.2015, 19:25 | #1 | ||
Всем привет(марк 2 сотый кузов), столкнулся первый раз с непонятной для меня проблемой. Всё работало исправно, не троило, ни каких подугов, не намёка на какую то поломку. Приехал домой, поставил на сигнализацию, через 1-1,5 часа решил ехать по делам, пока еду в лифте завожу с автозапуска, выхожу, машина не заведена, открываю завожу с ключа, стартер крутит, но даже не цепляет, позвонил товарищу чтоб помог разобраться, первое что пришло в голову это бензонасос накрылся(на слух так оно и кажется), решили проверить свечи, свечи сухие, решили проверить свечи на искру, искры нет(...на панели приборов при заводе горит индикатор катализатора. В итоге, бензонасос не качает и нет искры и данный индикатор катализатора не даёт покоя. Может кто сталкивался с такой проблемой и поможет разобраться в данной не очень приятной для меня ситуации.
Заранее благодарен за любую полезную информацию! |
15.04.2015, 17:54 | #2 | ||
я думаю что сигналка что то мозги вам делает
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
18.04.2015, 06:15 | #3 | ||
@Ваня 72, попробуй проверить для начала предохранители в моторном отсеке. Особенно предохранитель EFI на целостность и работу главного реле впрыска - при повороте ключа на старт оно должно подтягиваться. Если не изменяет память, то это реле включает бензонасос. И как вы проверили, что насос не работает? Надо чтобы один поворачивал ключ на старт, а другой в багажнике слушал свист насоса. Или еще проще и точнее - открутить обратку с топливной рейки (после регулятора давления топлива), один крутит, а другой с тряпочкой смотрит как с регулятора под хорошим давлением (2,5-2,9 кг по-моему) ху...рит (или нет) бенз.
У меня схожая проблема, крутит, искра есть, бенз есть, но не заводится в МОКРУЮ погоду. Грешу на прокладку крышки трамблера и на ВВ провода.
Mark II JZX90 Tourer S + Mark II GX100 Grande = Markомания (тяжелая и неизлечимая болезнь)
Двигатели 2jz-gte vvti,1jz,1g,90-100куз,коплектующие Москва. | Avanes | Продам | 71 | 28.02.2016 23:19 |
Разное для Марк2 100куз | Николай... | Продам | 38 | 24.11.2014 13:42 |
не заводится 1jz-fse d-4 | machins81 | Двигатель | 16 | 03.11.2011 11:05 |
Не заводится 1JZ | andrei3042 | Двигатель | 4 | 16.03.2011 03:09 |
как должен выглядеть блок управ печки на самом деле?100куз:( | sasha52 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 10.01.2011 10:32 |
