Старый 17.04.2015, 08:30   #1
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
По умолчанию Свыше 70 градусов не заводится (Вемс) 0
Всем привет.
Проблемка такая.
Авто прекрасно заводится до 70гр.
но вот на прогретую,уже не заводится.
свечи сухие при этом,т.е. питание в этот момент на форсы отсутствует
Стоит Вемс.все параметры проверили уже по сто раз,и при раскрутке и при заводке,должна заводится но не хочет
Куда копать????
Марк это сила!
jzx110
jzx90,2jz ge vvti свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 12:05   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
питание на форсы идёт постоянное, проверить в момент проблемы
и может датчик коленвала на плохом контакте
и это, 70град - чего 70град? Топлива?
Старый 19.04.2015, 14:30   #3
dima_88
dima_88 вне форума
Аватар для dima_88
Если форсы слишком большие они могут просто не успевать открываться.
dima_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 15:55   #4
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
лог запуска бы
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 19.04.2015, 20:51   #5
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
еще раз повторюсь друзья.
70 градусов имеется в виду естественно температура двигателя
когда свыше 70 гр. двигатель то питание на форсы вообще не подается
просто крутит в пустую
и при 71 градусе не заведется,вот именно при 70 и ниже уже заводится
Марк это сила!
jzx110
Старый 20.04.2015, 01:16   #6
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Кранкинг на 70 поди в ноль убрал?
Старый 20.04.2015, 11:24   #7
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
логи в момент когда не заводится
ID:	348285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	348299   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	348300   Нажмите на изображение для увеличения
Марк это сила!
jzx110
Последний раз редактировалось Cherkes; 20.04.2015 в 18:02.
Старый 20.04.2015, 18:10   #8
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
откуда комп температуру берет?
на гусе обе фишки с датчиков снимаю,с щитка пропадают данные а на компе показывает
Марк это сила!
jzx110
Старый 20.04.2015, 18:48   #9
ctv9032
ctv9032 вне форума
Аватар для ctv9032
По умолчанию 1
Там есть вкладка " ограничение , отсечка, безопасность " посмотри сколько там выставлено, у меня при 110 срабатывает и двигатель глохнет.
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge
jzx90-1jz-gte,Garrett3076,VEMS,Raybestos,Transgo
ctv9032 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 20:21   #10
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
спасибо,утром гляну.
Марк это сила!
jzx110
Старый 21.04.2015, 02:40   #11
Матрос Железняк
Это не логи, а фотографии, можно еще снаружи сфотать тачку, информативность примерно одинаковая будет
Лог запиши и прицепи, че воду в ступе толочь...
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 21.04.2015, 09:39   #12
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сообщение от Матрос Железняк Посмотреть сообщение
Вот вот, еще судя по скринам прошивка почти в базе, ничего там секретного нету. Смело сюда вываливай.
Старый 21.04.2015, 15:12   #13
Матрос Железняк
вот первая фотка - это стартером крутишь, а оборотов 0?
или другой вопрос - если стартером не крутишь, почему напряжение 11.7, аккумулятор дохлый?
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 21.04.2015, 19:29   #14
micron
micron вне форума
Аватар для micron
видимо проcто вемс говно
Старый 21.04.2015, 21:05   #15
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
все фотки сделаны после того как пытался завести.
как лог прикрепить сюда???
Добавлено спустя 7 минут
Сообщение от ctv9032 Посмотреть сообщение
здесь ты имел в виду? куда глядеть?
Марк это сила!
jzx110
Последний раз редактировалось Cherkes; 21.04.2015 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2015, 21:23   #16
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
В общем что выявили за сегодня
1.После того как температура двига свыше 70гр он не заводится,решили проверить в этот момент искру.
искры нет.
2.На гусе стоят два датчика температуры,один на 2 провода(видимо на комп),воторой на один провод(видимо на щиток)
так вот подсоединяю ноут к компу в момент когда не заводится,на компе показывает температуру к примеру 82гр.
при этом естественно не заводится, снимаю с обеих датчиков фишки,отдельно как раз были два таких датчика,чтобы те не снимать,подсоединяю их.
температура на компе поменялась на 28гр.
и даже в этот момент авто не заводится,исходя из этого делаю вывод что комп здесь не причем,если ошибаюсь поправьте.
Теперь грешу на следующее
1датчик коленвала
2.два датчика распредвала
Марк это сила!
jzx110
Старый 22.04.2015, 03:24   #17
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
На 90 кузове комутаторы иногда отжаривались.
Старый 22.04.2015, 19:09   #18
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
Сегодня поменял игнитор (комутатор) на горячую, результат ноль
поменял датчик коленвала,на горячую, результат ноль
Марк это сила!
jzx110
Старый 23.04.2015, 06:10   #19
Матрос Железняк
да, полюбому вынужден будешь записать лог и выложить
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 23.04.2015, 09:04   #20
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
как его выложить то?
Марк это сила!
jzx110
Кто в Новсибирске может установит и настроить вемс на JZX161 sir-tirel Модификация электрооборудования 18 07.12.2011 19:40
превышение свыше 60 Sergik Правовые вопросы 6 03.08.2011 09:54
Езда в 50 градусов мороза Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 16.01.2006 14:27
