23.04.2015, 08:10 | #1 | ||
Привет всем. У меня в марке осталась одна неизлечимая беда. Горит лампочка ABS (31 ошибка, правое переднее колесо). И не работает нормально ручник. Он плохо затягивает и не горит лампочка. Подлез под ручник и там с виду всё хорошо, "кнопка" нажимается, фишка целая и подключена.
Но на приборке я не разу не видел чтобы у меня горела лампочка ручного тормоза, даже при включении зажигания. Если с затяжкой всё ясно, что это механическая беда и надо лезть в колодки, то с лампочкой я не могу понять ничего. Как я понял она подвязана с abs ещё тоже и реагирует на уровень жидкости. Как табло проверить на работоспособность лампочки? Там просто замыкается контакт? И ещё вопрос, что это за чудо прибор? |
24.04.2015, 02:28 | #2 | ||
Может просто лампочка сгорела??? С ABS она вроде никак не завязана... Поставь в табло заведомо рабочую (с чекандрия или давления масла) и узнаешь. По ручнику: посмотри, может просто подтянуть его...по ABS: проверить датчик (аккуратно снять, почистить), поставить обратно, проверить провода на датчик. (была у меня такая фигня только на левом переднем)))), если не поможет, попробуй подкинуть рабочий датчик, можно с др. машины.
жму на тормоз горит лампочка ручника!!! | cobra-xx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 50 | 04.06.2023 10:59 |
горит лампочка ручника | Kasym | Электрооборудование кузова | 1 | 13.06.2015 18:46 |
горит лампочка ручника | Kasym | Электрооборудование кузова | 5 | 07.07.2007 05:20 |
Лампочка ручника (!) | VC | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 15.05.2007 09:22 |
горит лампочка ручника ... | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 18.12.2005 17:48 |
