Soarer Общее обсуждение моделей JZZ30, JZZ31, UZZ31 и UZZ32 серии Toyota Soarer и Lexus SC |
29.04.2015, 23:01 | #1 | ||
Доброго всем времени.
Помогите разобраться, сам владею марком ирвой, но вот у друга на соарере не могу понять что это? Пожалуйста распишите по цифрам что за устройства и за что отвечают на картинке. Дело вот в чем, 2й месяц боремся с проблемой ну никак решить не можем, машина работает ровно все хорошо, но как только выходит на буст 0.5 начинается пердеж. И буст не растет, машина не разгоняется, но обороты пытаются подняться. Поменяли ВСЕ что можно, провода, свечи, фильтра, катушки, форсунки, насос, переставляли с моей кучу запчастей, давление бензина в норме. Единственное что не сделали за все это время не проверили компрессию )) Дроссель чистый, снимали десятки раз, клапан ввт чистый, а так же ставили с моего. Мля вы не поверите, осталось только мотор наверное поставить с моей, да и то сомнения что поедет. Турбина без люфтов, лямбду так же меняли, метки проверяли, байпас заглушен наглухо. Опресовку сделали дымогенератором. И еще 1000 всего всего. ХЗ куда копать. Иногда на холодную, ну не полностью прогретую, машина выстреливает и все нормально, но пару таких выстрелов и все - пердеж. Вопрос, могут ли быть связанны с этой проблемой непонятные мне устройства на этой картинке и за что они отвечают. Т.к. более некуда смотреть. |
30.04.2015, 17:25 | #2 | ||
клапан холостого хода, кран печки и адсорбер
генератор и аккумулятор поменяйте, поможет возможно разъемы на катушках раздрочены, их бы тоже надо обновить
BMW X1 xDrive2.8i |
07.05.2015, 04:15 | #3 | ||
Это зажигание. Провода с косы на катушки и их разъемы.
TLCP120, TLC101, JZZ30
07.05.2015, 04:45 | #4 | ||
А что за манометр торчит на фото?
BMW X1 xDrive2.8i |
07.05.2015, 05:14 | #5 | ||
датчик положения коленчатого вала,возможно надрыв в районе разъёма штекера.
07.05.2015, 10:46 | #6 | ||
@craser1984, У меня так подыхал соленоид VVTi. Мотор вивитиайный?
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
07.05.2015, 15:44 | #7 | ||
@craser1984, проверьте полярность проводов идущих на катушки. Было однажды, поменяли фишки на катушках а полярность не соблюли)))
Добавлено спустя 45 секунд самодиагностика что говорит?
Последний раз редактировалось Drovosek; 07.05.2015 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2015, 00:04 | #8 | |||
Топливный регуль.
Добавлено спустя 1 минуту он самый, клапан меняли, на мой и исправный так как моему всего 1 месяц. Добавлено спустя 1 минуту Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту Самодиагностика, показала только помоему 21 ошибку (могу ошибаться не помню) но по расшифровке отсутствует подогрев лямбды. Но и ее мы меняли. Правда диагностику после этого не делали, возможно ли из за нее? Последний раз редактировалось craser1984; 08.05.2015 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2015, 10:03 | #9 | ||
вот именно под бустом и чудило, так что проверяй, большая вероятность, что в этом проблема. Проверить не сложно
08.05.2015, 19:09 | #10 | ||
21 - это бедная смесь
вы регулятор тюненый выбросьте, поставьте сток обратно
BMW X1 xDrive2.8i |
Помогите установить блоу по картинке | Vitalik | Модификация и свап двигателя | 38 | 24.04.2009 02:03 |
