28.05.2007, 13:01 | #1 | ||
Всем здравствуйте!
Вобщем, начну с того что имеем, именно: Toyota Soarer JZZ30, двиг 1JZ-GTE автомат стоковый. машина 1993 года выпуска. умирает автомат.... отчего умирает? от моей халатности. вовремя надо масло в коробке менять. но это все прошлое. понял я что начинает он умирать когда в горку начал на трассе забираться - обороты растут, машина не едет... начало пахнуть... и такой звук шлифовки явный.. декстрон вязкости почти на щупе и не имел... вода водой черного цвета... доехал кое как до города, сменил масло в коробке... промывку пока делал на СТО все офигели - такой гари в едущей коробки никто не видел... вот. но вроде как поехала нормально. два месяца машина не эксплуатировалась. вчера загружали её на автовоз - коробка опять шлифовала.... правда временами.. через неделю авто приезжает в Москву. оттуда я погоню его в питер... САБЖ - что будет дешевле - замена АКПП(контрактной или с разбора) или ремонт имеющейся коробки? из теории догадываюсь что фрикционам хана, дорого ли их менять? заранее благодарен!
Тормозить ногами нада, а не головой!
28.05.2007, 13:49 | #2 | ||
умер от того что наверно 93 года,сам прикинь........это же не королла
по личному опыту замена 4-х насосов на автомате ,капиталка автомата,замена и опять ремонт .....хрень полная однозначно контрактный но ннет гарантиии...что он не отжатый,оптимальный выход качественный дорогой ремонт с американскими фрикционами,а не с с тайваньскими или коробка
29.05.2007, 06:40 | #3 | ||
От пробега в 130 тысяч вряд ли коробка умрет...
вобщем покупаю с яхи коробу...
29.05.2007, 07:01 | #4 | ||
Almighty
И слава богу, что она здохла Ставь меху, долой проблему
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
29.05.2007, 07:24 | #5 | ||
Меху ставить с радостью бы...
только в питере дороговато и долго будет.... Хотя если есть в наличии коробка меха, то подумаю
ремонт или замена 1JZ-GTE? | tema7007 | Двигатель | 8 | 21.02.2013 12:33 |
Ремонт или замена на китай? | svbolo4 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 15.07.2010 18:46 |
Ремонт или замена радиатора? | дрон43 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.07.2010 19:41 |
Замена ДВС или ремонт? | Fatmanx | Двигатель | 1 | 22.04.2010 20:48 |
