Crown Общее обсуждение моделей GS13X, JZS13X, MS13X, LS13X, UZS13X, GS14X, JZS14X, LS14X, UZS14X, GS15X, JZS15X, LS15X, UZS15X, GS17X, JZS17X, UZS17X, GRS18X, UZS18X, GRS20X, UZS20X серии Toyota Crown, Crown Majesta, Crown Wagon и Crown Estate |
30.04.2015, 15:54 | #1 | ||
проблема такая мотор 1jz-ge трамблерный ,приехал зашлушил через пять минут завёл машина сама газует от 2000до 2500оборотов вум. вум. вум .вум . и так до бесконечности.прочистил дроссельную заслонку со снятием дхх ,не помогло,все вакуумные шланги проверил ,поменял три датчика хх ,в дырочку дхх палец затыкаю обороты стабилизируются около 0.900 оборотов и меньше ставлю датчик опять газует ,измерил все 6 контактов на мультиметре везде вроде электричество идёт потом снял фишку подал напрямую с акумы на клапан хх электричество. подключил и картина все равно не меняется,прикрываю воздушную заслонку машина глохнет тоесть воздух нигде не подсасывает ,может кто подскажет в чем проблема,уже неделю как с ней мучаюсь,промыл с начала карбклинером потом вдешкой,даже эти трубктюи обогрева дроссель тоже брызгал чистил,уже не знаю куда лезть
02.05.2015, 03:11 | #2 | ||
Тебе диагност нужен с нормальными руками и хорошим сканером.
Судя по синдромам у тебя либо блок управления ДВС заглючил, либо отвалился какой то датчик и комп сам дает сигнал на поднятие оборотов. В любом случае диагност тебе сразу все скажет, не затягивай.
Дорогу осилит идущий
10.03.2016, 02:41 | #3 | ||
Если без клапана ХХ дырочку затыкаешь и двигатель стабилизирует обороты а с клапаном обороты не держит то сам как думаешь? Или обрыв в жгуте на датчик или все же есть подсос воздуха. Дело может быть и в вакуум-сенсоре.
Холостой ход 2 1G FE | Dmitry_Yushkov | Двигатель | 19 | 15.04.2021 15:18 |
холостой ход 1800об.мин. | Яха | Двигатель | 10 | 14.06.2012 05:30 |
Холостой ход | Ricco | Двигатель | 3 | 08.10.2011 17:27 |
Пропал холостой ход!!! | andrei3042 | Двигатель | 4 | 30.12.2010 14:25 |
Холостой ход | Сталин | Двигатель | 1 | 25.01.2008 16:56 |
