10.05.2015, 04:31 | #1 | ||
Мотор 1jz gte tt at , насос 280l/h , мозг HKS F- con SZ ,свечи HKS 8-ки , проблема в чем мотор на холостом на штатных мозгах работает отлично не троит не пердит как положено , подключаем F-con прописываем топливные карты как на штатном работает отлично, НО только прописываем другие карты ,то бишь топливо бедним, начинаються перебои на холостых, как будто не срабатывает какой то цилиндр, перебои примерно интервалом 4-6 сек, то бишь это не троение, а как будто топливо где то не сгорает, или или искра пропадает или форсунка глючит ,вот не могу понять в чем может быть проблема такого характера, у кого какие мысли по этому?
Добавлено спустя 147 часов 47 минут проблема решена! Последний раз редактировалось vadyn; 10.05.2015 в 04:31. Причина: Добавлено сообщение |
30.05.2015, 12:37 | #2 | ||
@vadyn, привет в чем проблема то была?)
Toyota Crown GRS182 Wald -есть
Toyota Mark II 90 TourerV Hibryd turbo-есть |
30.05.2015, 16:53 | #3 | ||
Инжектора походу.
17.07.2015, 02:22 | #4 | ||
дело было в насосе поставил сток перебои пропали!
Перебои с расходом бензина на марк 2 110 | Kantegir | Двигатель | 14 | 07.11.2011 12:17 |
Отзыв о работе с Drovosekom | Multi | Белый и черный списки | 0 | 26.07.2010 16:57 |
1jz-gte тт трясет на хх и перебои двс | trueno | Двигатель | 3 | 06.05.2010 07:29 |
Перебои в работе 1G-FE.... | Toyodo | Двигатель | 51 | 23.01.2009 11:42 |
