29.05.2007, 06:49 | #1 | ||
Не то что бы синие в синьку... немного фиолетово розовый оттенок. Перегрел? Биения руля при торможении есть если тормозить интенсивно где то с 100кмч. ХЗ, может из за подвесы. Чо делать?
Toyota Mark II Tourer S ...тоже хорошо
29.05.2007, 07:08 | #2 | ||
Ездить дальше это нормальная ситуация !
Toyota Chaser GX-100- Был
29.05.2007, 08:05 | #3 | ||
То есть пофиг? Ничего не будет?
29.05.2007, 09:43 | #4 | |||
29.05.2007, 16:38 | #5 | ||
painkiller
какие колодки у тебя стоят?
http://www.turbo-v.ru
29.05.2007, 16:41 | #6 | ||
главно в дождь так не упражняйся..а то диски поведет..махом..в первой же луже.. а в целом это нормальная ситуацыя..поэтому на спортивках идет керамика...
если щас диск не бьет на торможении..значит нормально все
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
29.05.2007, 17:03 | #7 | ||
Кстати я тут на выходных чистил окалину на задних тормозных дисках очень интересным способом домкратил нужное мне колесо снимал его ставил упоры под остальные колеса заводил авто, рычаг переключения передач в положение R и вперед, как на токарном станке счищать окалину.заодно можно посмотреть биение заднего диска . Почему не в положение D так потому что на D чистить неудобно нет упора а тут на суппорт поставил и вперед.
12.06.2007, 07:02 | #8 | ||
Makc
охренеть...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
12.06.2007, 09:22 | #9 | ||
Makc
А что на суппорт поставил? |
12.06.2007, 10:07 | #10 | ||
Makc
это хорошо (хотя и опасно) для задних дисков..... но передние диски важнее
14.06.2007, 07:20 | #11 | ||
если сильно не утомляет вибромассажер вместо руля, то ездить так. иначе менять диски - судя по всему перегреты, биение от того, что нарушена геометрия.
14.06.2007, 15:58 | #12 | ||
~ALF~
напильник, стамеску, потом мелоч камушком доводил ( тем которым косы затачивают) так же счистил и с внутренней стороны на внешнем и внутреннем радиусе. Добавлено спустя 52 секунды: Falcon а чем это опасно ?????
Розовый ксенон))) | r.o.o.t | Электрооборудование кузова | 4 | 30.07.2010 05:00 |
DVD диск для навигации | hunter72 | Аудио, видео и другая электроника | 23 | 13.02.2009 20:13 |
Ищю япп DVD диск. | sanek898 | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 20.01.2009 06:06 |
Тормозной диск | Сталин | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 02.04.2007 08:18 |
