Старый 14.05.2015, 19:20   #1
Юрка7232 TC
Юрка7232 вне форума
Аватар для Юрка7232
По умолчанию Низкие обороты. 0
Здравствуйте. Я здесь новенький, машину купил не давно . При покупке знал что бежала прокладка клапанной крышки, после после покупки , поменял прокладки клапанной крышки и поменял масло в двигателе, все делал на СТО, сразу загорелся чек . Поехал домой поставил машину , утром завожу её , прогревочные обороты на 700-800, нажимаю газ не большой провал как будто захлебывается, стрелка тахометра поднимается и когда падает , падает до 500 и машину начинает потряхивать один раз заглохла .
Уровень антифриза ушел , уровень масла выше отметки MAX насчет масла не знаю было так после замены или уже потом, с выхлопной трубы идет белый дымок.
подскажите что это может быть .
Машина Toyota Mark II jzx100 двигатель 1jz.
Юрка7232 вне форума   Ответить с цитированием
Низкие обороты 1jz-gte Ягода Двигатель 48 16.08.2017 16:54
Низкие обороты Fila Двигатель 25 24.02.2017 07:25
Низкие обороты Urza Двигатель 2 24.09.2010 18:31
низкие обороты ХХ (1jz-ge) Двигатель 3 13.11.2006 08:32
Низкие обороты ХХ Двигатель 2 16.06.2005 12:32
