29.05.2007, 09:17 | #1 | ||
на машине с эл табло, если от этого есть раница.
дело, собственно, такое: че-то там подклинивает, вероятно, то уровень опускается так медленно, что приходят мысли об суперэкономичности (обычно как раз случается после мелких вмешательств, типа протирки фар и т.п.), то падает так, что из машины даже выходил посмотреть, не льется ли бензин ну и вообще хочется видеть нормально показывающий датчик, мне еще не хватало вычислять километраж и возить резервную книстру. в принципе, к окончанию бака всегда показывало верно, меня интересует не будет ли прогрессирования.
30.05.2007, 09:10 | #2 | ||
Как устроен х.з .у меня тож электротабло и датчик не всегда адекватно работает .только когда показыват пол бака можно ездить оч долго и показания не меняются а когда остается 1-2 деления бенз тает на глазах
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
31.05.2007, 20:57 | #3 | ||
Датчик представляет из себя переменный резистор,подвижный контакт которого связан с поплавком . Раньше резисторы были нихромовые, тонкая проволочка со временем перетиралась и датчик выходил из строя.Потом резисторы пошли с графитовой дорожкой.А неравномерность падения стрелки указателя - это присуще как одним, так и другим.На всех машинах , на которых приходилось ездить, происходило именно так: от полного бака до половины стрелка падает очень медленно, а с половины и ниже - гораздо быстрее.Связано видимо с нелинейным сопротивлением резистора.С этим просто надо смириться...
31.05.2007, 21:14 | #4 | ||
kamelot-4, да просто эта нелинейность что-то сильно увеличилась. интересует именно прогрессирование.
01.06.2007, 03:04 | #5 | ||
та же фигня, а что для новых датчиков тоже свойственна? что если поменять на новый?
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
01.06.2007, 05:44 | #6 | ||
Блин, а у меня настолько быстро все падает, что даже не успеваю понять, в какой половине быстрее...
01.06.2007, 10:04 | #7 | ||
у меня тоже электро табло. хочу сказать что вполне адекватное поведение у топливного датчика. на нелинейность показаний совершенно не похоже!
Меняйте датчики господа!
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
02.06.2007, 08:41 | #8 | ||
Невозможно подцепиться к датчику топлива, чтобы БК показывал точный остаток топлива. Он показывает или полный бак, или половину. Причем половину показывает на полном баке, а полный на пустом...
02.06.2007, 10:43 | #9 | ||
Господа, таже ботва!! С этим датчиком замучился уже. Немогу заправиться до полного бака!! Заправляюсь под завязку а он, сцуко, на два деления меньше полного кажет, и так постоянно. Бывает и такое - заправишься до полного, проедешь километров 10, а на следующее утро показывает меньше половины!! Через день уровень поднимается. Злости просто на него нехватает... А так хочется увидеть полную шкалу!!
jzx100 tourer s
02.06.2007, 17:25 | #10 | ||
у меня если под завязку наполнить бак, (при этом стрелка аж зашкаливает) и можно километров 200 проехать и только после этого стрелка сдвинется немного вниз
06.06.2007, 05:47 | #11 | ||
у меня электро табло на марке. все работает Идеально.
Датчик под замену (имхо). у меня на чейзере обычное табло. Первую половину бака - езжу экономично а вот вторую сжигаю побыстрее но менять не буду, т.к. очень предсказуемо, и экстермумы показывает четко.
JZX100
18.06.2007, 08:01 | #12 | ||
Мдя, я до полного еще никогда не заливал поэтому не проверял, максимум до половины. Вот от самой нижней метки до начала загорания лампочки примерно литров десять, и литров пять от нижней метки до середины между нижней и первой. Очень неудобно млин
[s:39b06phi]Mark II GX90 tourer[/s:39b06phi]
Chaser JZX100 Avante G |
Всё тот же датчик уровня топлива | Витамин 54 | Электрооборудование кузова | 21 | 24.04.2018 02:58 |
Датчик уровня топлива | Ar2r | Электрооборудование кузова | 2 | 19.02.2010 11:34 |
Датчик уровня топлива | Tourer S | Электрооборудование кузова | 13 | 27.07.2009 15:06 |
датчик уровня топлива | tatarin | Электрооборудование кузова | 5 | 26.03.2008 14:51 |
Всё тот же датчик уровня топлива | Витамин 54 | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
