29.05.2007, 09:32 | #1 | ||
R.I.P.
Сам по себе потек с нижнего правого угла сцуко... Капает доливаю грамм по 300 жижи в день...
Вопросы: Попробывать залить гермтик или не выёжываццо и купить б\у радиатор ? А с чего он потек ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
30.05.2007, 15:26 | #2 | ||
Серый.
Герметик - муйня!!! Тока замена, либо ремонт... Такая же проблема просто...
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан. |
30.05.2007, 16:17 | #3 | ||
Серый.
Если что моно попробовать отремонтировать. У Миши он потек из-зас дохшей вискомуфты, не было достаточного охлаждения. Да и возрасть (средний срок службырадиатора - 10-12 лет. А откуда течет из стыка радиаторной ршекти и бочка или из самого бочка???
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
30.05.2007, 17:45 | #4 | ||
Я вчера залил хайгировский герметик - течь пропала вроде.
01.06.2007, 19:23 | #5 | ||
Герметики всевозможные заливать категорически не рекомендую, потом начнутся проблемы с перегревом мотора, а сначала ухудшением отопления.Чудес не бывает, если он забивает места утечки, то и на стенках радиаторов оседает. А чистка радиатора отопителя с распайкой - очень трудоемкая процедура, основного радиатора попроще, но тоже не сахар.
Потек радиатор. Почему? | Кумир_миллионов | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 27.07.2011 12:43 |
потек радиатор! | Olegun | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 28.09.2010 13:17 |
потек радиатор | stepp | Двигатель | 11 | 07.08.2007 12:52 |
Потек радиатор :( Чем заменить? | yuri | Двигатель | 6 | 04.05.2006 16:32 |
