|  | Опции темы |
|  04.07.2005, 20:30 | #1 | ||
| Местный
			При скорости 40 - 60 км.  нажимаешь на газ(не в пол, но уверено) из двигателя слышится звук очень схожий на трескотню клапанов(хотя если пораскинуть фантазией легкий металический шелест). Но подозреваю что звук происходит из АКПП т.к. в этот момент она переключает передачи.  Подозреваю что повышеный уровень дексрона, но проверить толком еще не успел. так как машину только вчера купил. Да еще рывок при включении передач сильный. Как думаете сильно я попал на ремонт???
				__________________ Crown JZS151 2.5 RoyalTouring Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была) Mark II GX90 Grande 2.0 (был) | ||
|  05.07.2005, 06:43 | #2 | ||
| Гость
			Попробуй сначала заменить жижу в автомате, только полностью. И фильтр тоже. мне понадобилось 12 литров... Потом уже будешь смотреть что там еще. Фильтр меняй обязательно!!! Ашелестеть может ролик натяжной... потому что ему приходит писец. | ||
|  05.07.2005, 09:58 | #3 | ||
| Местный
			так не все время же шелест слышно.. а только при определенно скорости вроде  когда коробка переключается.
|  06.07.2005, 09:33 | #4 | ||
| Местный
			Бензин смени. Больше похоже на детонацию. При переключениях она часто проявляется.
|  07.07.2005, 13:00 | #5 | ||
| Местный
			У меня тоже такое было. Ты имеешь в виду такой резкий скрип как будто болгаркой по металлу? Если да, то... Лично у меня видимо стоял не на месте бубель. Му просто разобрали коробку, посмотрели на нее минут пять, собрали, звук пропал...   Фантастика
				__________________ Honda Torneo EuroR 2001 | ||
|  07.07.2005, 13:31 | #6 | ||
| Гость
			На первой скорости воит на остальных всё нормально.(АВТОМАТ) Мужики подскажите в чём дело( я уж думаю что корбке пришёл пи**ец) | ||
|  07.07.2005, 20:15 | #7 | ||
| Местный
			Судя по звуку который слышу, склоняюсь к детонации... звук у двигателя не привычный не могу точно сказать. Просто появляется звук в непривычных диапазонах оборотов. Как раз при переключениях... может клапана постукивают???
|  04.07.2006, 12:15 | #8 | ||
| Специалист
			rega млять, у меня точно такойже звук, а я его описываю в другом посте как электробритва, млин. Врядли это клапана, точно из коробки.Единственно у меня и на меньших скоростях иногда появляется чем 40-60км. Ну как, что это было? | ||
|  04.07.2006, 13:52 | #9 | ||
| Местный
			у меня тоже звук из коробки как бритва электрическая и на не ровной дороге при движении 10-20 км\ч скрип очень мерзкий, но это только на холодную, а как прогреется все окей,че за х..ня не знаю! как эту дрянь побороть не знаю!
				__________________ CRESTA GX100, и маленький тазик вездеход 2121 | ||
|  04.07.2006, 14:43 | #10 | ||
| Специалист
			Андрей У меня не тока на холодную. Могу целый день ездить.Остановлюсь.Тронусь.Первый начинается короткий(2-3сек)звук как электродвигатель.Потом следом идёт этот звук болгарки. Короткий промежуток(3 сек) и только до 2 передачи.Если очень медленно набирать скорость, то последнего звука не слышно. Отчётливо слышен при трогании в горку,всегда.Если трогаться по прямой то его может и не быть. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: MR2S&P Что такое бубель? | ||
|  04.07.2006, 14:56 | #11 | ||
| Местный
			бубель - гидротрансформатор, на я зыке  мастеров.... за теми мастерами которые называют ГТ - бубелем я бы особенно тщательно следил.
|  04.07.2006, 15:01 | #12 | ||
| Специалист
|  06.07.2006, 09:23 | #13 | ||
| Местный
			У меня был звук тока при определенных оборотах и нагрузке. Оказалось куски катализатора бренчат о банку. Если кат просто выбить (без приварки трубы) то звук еще веселее будет. А еще желательно проложить пространство между трубой и корпусом ката кремноземной ватой.
				__________________ 1JZ-GE | ||
|  07.07.2006, 14:05 | #14 | |||
| Специалист
 | Цитата:
|  16.09.2006, 21:04 | #15 | ||
| Местный
			хех.... тему год назад создавал... теперь машина уже родная стала. Звук это оказался обыкновенной детонацией. Вылечилась регулировкой трамблера( УОЗ).
|  Похожие темы | ||||
| Старт на коробке | 4everFly | Автоспорт | 27 | 27.07.2011 15:38 |
| ппц коробке? | Muhryz | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 27.12.2009 19:16 |
| что то разорвало в коробке!!! | гюйс | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 02.11.2009 04:10 |
| Вопрос по коробке. | vankoff | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 28.10.2009 17:46 |
| разъем на коробке | Tim | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 08.07.2009 07:48 |
