29.05.2007, 14:57 | #1 | ||
Всем привет! В выходные заморочился с настройкой саба и фронта и чет никак не смог настроить саб.......не играет он и все тут, не слышу практически его......как быть? С фронтом вроде разобрался........
Вопрос в следующем, (саб Infinity Box12 в ЗЯ, усь Ivolga BG1004, голова Alpine СDM-9805R, фронт Focal Polyglass V1) голова имеет неотключаемый низкоч.диапазон: 60Гц-80Гц-100Гц-200Гц (есть выбор ширины низкочаст.полосы Wide1-Wide4) и высокочастотный диапазон:10Гц-12,5Гц-15Гц-17,5Гц, фронт я согласовал с усилителем, установив частоту среза на 80Гц на голове по низк.частоте и на 15Гц по высок.частоте и 80Гц на усе???, переключив селектор в НР, вроде все играет неплохо, но возникли сомнения, может фильтр на усе нужно совсем отключить (OFF),чтобы фронт был порезан только головой на 80Гц по низк.частоте? Тоже самое относится и к сабу, включить LP на всю и головой порезать на 80Гц, но частотного фильтра именно для саба нет, он общий или только относится к фронту. Интересно, а на лин.выходах головы уровень сигнала и частот.характеристика остаются теми же , что и на входе в усь и на них никак не влияют частоты среза, устанавливаемые на голове? Потом стал резать саб, селектор в LP на 80Гц, Level примерно на 2В для правильного согласования по чувствительности головы и уся. На тестовом диске играет хорошо, без локализации, но на своих муз.треках его почти не слышно, в чем дело? На усе еще существуют Subsonic (20Hz-55Hz) и BassBoost(0..+18B), которые я не трогал совсем, о чем прочел здесь на форуме! Может кто подскажет, что не так и как можно улучшить бас и стыковку фронта с сабом, используя частоты среза на голове?? Спасибо., жду советов......
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
31.05.2007, 15:26 | #2 | ||
резать надо полосами, средние и высокие в салон, низы в саб, все остальное отрезать и там и там.
Басбустеры и прочая херь предназанчены для ситуации когда саб гуано или его нет вообще, они позволяют приподнять басы. Если саб есть и но нормальный то все отключить. Конечно самый оптимал был бы снять АЧХ салона и посмотреть что реально нужно сделать. Как вариант если ачх будет совсем изрезанная можно взять нечто вроде этого http://www.techhome.ru/catalog/auto/C4D0040C_2.htm и развести нормально по полосам Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Да и еще, довольно частый вариант когда отсроенная акустика привержена стилю музыки, то есть строим режем ровняем ставим диск классики пестня, ставим рок - фигня полная или наоборот. Тут уже кто что слушает тот под то и строит
Клинит тормоз. Как грамотно расклинить? | ruslanich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 09.05.2010 12:05 |
Подскажите как грамотно потратить 300 тыщ рублей?! | murdered | Модификация и свап двигателя | 14 | 02.01.2009 13:07 |
Помогите согласовать фронт и саб! | Sergulet | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 25.05.2007 06:11 |
