29.05.2007, 21:17 | #1 | ||
я не спец, но могу предположить, что этот "брям" из-за того, что на холодную не хватает декстрона. Посмотри уровень, может надо долить.
Toyota Chaser JZX-100, 1997
29.05.2007, 21:22 | #2 | ||
Когда на холодную масла нехватает коробка скидывает на нейтраль .
т.е стоишь газуешь в любом положении селектора а она неедет никуда . и никаких звуков посторонних не издает проверенно на собственной шкуре прокатился разок с 3 литрами в коробке .
Toyota Chaser GX-100- Был
30.05.2007, 07:44 | #3 | ||
helix
Если жижа не черная то полную замену я бы не стал делать. что то отзывы какие то страшные после полной замены . а на частичной жижи много сливается плюс если снимешь фильтр еще сольется . А там как снимешь потдон все сразу ясно станет по грязи на стенках и магнитах а так же по состоянию фильтра . а фильтр я бы купил новый .так как один хрен ты его не промоешь хорошо . Я на масле с частичной заменой проехал 50тыс. после этого поменял со снятием потдона и фильтром и машинка реально ожила . Если всетаки решишься промывать фильтр то купи очиститель карбюратора фирмы Эл транс стоит не более 100р такой синенький с серым баллончик отмывает масленные загрязнения на ура плюс то что он еще и под давлением промоешь каналы посмотришь есть ли стружка металлическая.
01.06.2007, 07:35 | #4 | ||
в соседней ветке жуется тема фильтра и количества АТФ на замену
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 633#238633 Добавлено спустя 59 секунд: а стук, скорее всего, не в коробке. проверь крестовины. |
09.06.2007, 10:47 | #5 | ||
Есть такой рецепт замены, испытан на нескольких авто.
Фильтр менять по усмотрению. |
09.06.2007, 11:51 | #6 | |||
09.06.2007, 13:05 | #7 | ||
Подъезжай, запросто поменяем
09.06.2007, 18:52 | #8 | ||
helix
к нам приезжай... всего 600 км... ) по вопросу... не думаю что забитый фильтр будет влиять на толчёк при переключении с R на D
10.06.2007, 07:41 | #9 | ||
В твоем случае с такими симптомами надо ехать к мастерам по АКПП, пусть тестируют-диагностируют. Советы через интернет уже вряд ли помогут.
13.06.2007, 08:06 | #10 | |||
ыыыы
15.06.2007, 08:58 | #11 | |||
ыыыы
15.06.2007, 11:30 | #12 | ||
БРАТИШКА не слушай ни кого!!!! Фильтор там стоит сетчатый он легко промывается УЖЕ С ЭКОНОМИЛ! СНИМЕШ поддон смотри что в нем и на магнитах если в масле пресутствует мееелкая стружка и соответственно вместо магнита ЕЖИК ДЕЛО ЖОПА!!!! ВСЕ масло не сольется ПОЛОВИНА останется в трансформаторе поетому поменяеш всего от силы 4 литра! А ВООБЩЕ синптомы НЕ ГУД
95% РЕМОНТ Поверь |
15.06.2007, 17:05 | #13 | |||
15.06.2007, 17:26 | #14 | ||
ПОКА, норма , НО ЕТО СИГНАЛ!!!
15.06.2007, 19:36 | #15 | ||
Вы хотите сказать что налета на магнитах быть не должно вообще ???
а как же износ шестеренок ??? они ведь из железа сделаны !!
15.06.2007, 19:59 | #16 | ||
ДРУЖИЩЕ! от шестеренок НИКАКОГО износа быть не может ДА и шестеренок как ты говориш там не так много как в вальной коробке!
25.06.2007, 16:33 | #17 | |||
25.06.2007, 18:00 | #18 | |||
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
Стук сзади | Хакас | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 87 | 29.01.2015 06:55 |
Стук в коробке r154 | Vadikz1 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 25.11.2012 08:13 |
Шум в коробке. !!! | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 16.09.2006 21:04 |
