29.05.2007, 18:50 | #1 | ||
Скажем хочу назад 15шки поставить(на выходные), а если с переди будут на 17 или 18, будет ли разница в динамике или другие какие-то эффекты, по сравнению со штатными спереди(16).
29.05.2007, 19:33 | #2 | ||
если наружний диаметр не изменица..то не должно влиять..
обычно на 19-65, на 16 -55, на 17-50, а 18 - 45..типа такого правила.. а если наружний диаметр увеличивать..то тупить будет..и спидометр подвирать..
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
30.05.2007, 03:44 | #3 | ||
нет, Я как раз имел ввиду внешний диаметр колеса одинаков, тока диски разных, спереди 16-18, сзади 15
30.05.2007, 11:25 | #4 | ||
ну вы что уж совем... на динамику влияет размер только приводых колёс!... спереди хоть от телеги поставь.. тока нафига такая разномасть?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
30.05.2007, 18:18 | #5 | ||
хочу на 17-18 ставить, а погонять назад на 15 ставить
01.06.2007, 12:16 | #6 | ||
имха диски должны быть одинаковые, больше бабла потратишь на покупку дополнительной пары, чем на периодическую обновку, плюс внешний вид будет страдать
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
01.06.2007, 12:20 | #7 | ||
А смысл в этой мутации какой?
[b]???????[/b]
02.06.2007, 06:11 | #8 | ||
я ж грю, на выходные гонять и жечь их, а не низкий профиль. да и динамика лучше на 15ых
02.06.2007, 17:32 | #9 | |||
а то на 15 профиль может быть такой что и 17 ниже могут быть.....
03.06.2007, 08:34 | #10 | ||
225/50/17 ~ 215/65/15 - нормально практически одинаковые
04.06.2007, 03:06 | #11 | ||
опять же смотря как жечь, если тупо burn-out делать то пох, а если отжигать по полной с заносами, боковым скольжением и т.д. то тут высокий профиль это - жопа
+79139450035 |
04.06.2007, 04:26 | #12 | ||
Сашка да купишь ты себе резинку Бушную подубитую и будешь жечь её на вуходных. Что муйней заниматсья то?!
Toyota Mark II Tourer S ...тоже хорошо
18.06.2007, 09:50 | #13 | |||
Пацаны ! почём можно в Н-ске взять б/у 225/50/17 ???
(jzx22rus)эт я Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Цитата:
22.10.2007, 00:33 | #14 | ||
Боюсь всех разочаровать, но на динамику размерность колеса даже с одинаковым наружным диаметром еще как влияет - чем больше радиус - тем больше мемент инерции колеса и соответственно тем хуже динамика. Посмотрите какие колеса стоят на дрэговых машинах.
22.10.2007, 08:27 | #15 | ||
Не ведущие колёса на разгонную динами влияют только своим моментом инерции ну и массой конечно (<< чем моментом инерции).
Момент инерции кольцевого сечения пропорционален квадрату радиуса (тфу тфу тфу если не кубу)... Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: P.S. Не понял зачем большую резину ставить на перед. ну не понял и всё ... |
угол поворота передних колёс | К-2 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1038 | 17.10.2016 09:28 |
немного ушёл кастор передних колёс, помогите кто знаетjzx100 | zonked | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 12.02.2012 08:04 |
Как сильно влияет жара на динамику вашего авто | trr | Двигатель | 26 | 15.08.2010 14:29 |
датчик абс на динамику разгона | 288 | Модификация электрооборудования | 15 | 22.07.2010 03:48 |
Привожу динамику Соарера к стоку. | mr297 | Двигатель | 1 | 15.02.2010 14:57 |
