Дата: 1 ноября, 2015г.
Автор: Дэвид Чик (David Chick)
Проверка соотношения количества воздуха относительно топлива стала более точной и надежной благодаря
Innovate Motorsports. Теперь цифровые приборы компании Digital MTX Series выпускаются вместе с датчиками Bosch LSU 4.9, которые к тому же отличаются своей водоустойчивостью и могут работать с любым видом топлива. Смотрите подробное описание прибора ниже.
Официальный релиз:
Новый прибор Innovate Motorsports, предназначенный для измерения соотношения топливо-воздушной смеси Digital MTX Series, производится только на базе цифровой технологии Wideband, предназначенной для определения соотношения количества воздуха относительно топлива! Запатентованная и отмеченная наградами технология DirectDigital, которую мы применяем, быстрее и точнее по сравнению с общеизвестными приборами UEGO. И теперь эта технология стала доступнее! Более того, за счет своего корпуса прибор становится водостойким, он оснащен сменными экранами и держателями, имеет два полностью программируемых линейных аналоговых выхода, благодаря чему он становится совместим с любыми системами вторичного рынка, предназначенными для управления двигателем, а также с любыми регистраторами данных!
Характеристики:
- Запатентованное сенсорное управление DirectDigital / Wideband, уникальная цифровая технология определения состава горючей смеси!
- Цифровой дисплей AFR или Lambda
- Диаметр корпуса 52мм (2 1/6")
- Встроенный широкополосный контроллер Direct Digital снижает количество используемых проводов и упрощает установку
- Wideband O2 Sensor совместим с любым видом топлива (Leaded, Unleaded, Diesel, Methanol, E85 и т.д.)
- Возможность калибровки O?, что повышает точность измерений
- Два (2) настраиваемых линейных аналоговых выхода (0-5v) для широкополосного контроллера O?, благодаря которым можно применять как дополнительные устройства, так и одну систему ECU в качестве регистратора данных
- Сменные экраны и держатели: в наличии держатели черного и серебристого цвета, экраны черного и белого цвета
- Широкий цифровой экран и программируемая функция «Digital Needle» («Цифровой указатель») обеспечивает функциональность прибора, не имеющего стрелки-индикатора, но при этом цифровой экран выдает максимальную точность «на острие иглы»
- Обработка данных на ПК пользователя с помощью функции LogWorks
- Инновационный серийный вход/выход MTS (для работы совместно с другими устройствами компании Innovate или иного производителя, применяющего MTS с целью установки дополнительных каналов регистрации данных)
Перейти на сайт журнала
REVVED
