03.06.2015, 15:01 | #1 | |||
ВОбщем приобрел для заменя ГРМ комлпект давно. Покупал для 1jz-ge VVTI , но понял, что подходит для GTE vvti за исключением 1го сальника. прав ли я? С каталогами по части сальников сложно и не дружу.
Знающие, перепроверьте пожалуйста, в поиске списка так и не нашел. Ремень ГРМ toyota 13568-49025 Сальник коленвала toyota -1шт 90311-46001 сальник распредвала Toyota -1шт( и 2шт для 1jz-ge vvti), 90311-40020 Один должен быть такой 90311-38056 -это для 1jz-gte vvti ролик грм Koyo U00345F Гидронятяжитель toyota 13540-46030 есть ещё один список Цитата:
http://baza.drom.ru/user/asdzxcqwe/ диски, запчасти на jzx100-90
Последний раз редактировалось Ant; 14.06.2015 в 05:28. |
07.06.2015, 05:56 | #2 | ||
90311-38056 купил вот такой сальник. Надеюсь зля замены ГРМ и сальников все правильно для двс 1jz-gte vvti? подскажите знающие))))
Ни разу не видел такого списка с номерами. Решил сделать. но нужно уточнение
08.06.2015, 03:13 | #3 | ||
@Ant, В чем проблема заехать в любой магазин и пусть продавцы подбирают по каталогу, раз у самого не получается?
08.06.2015, 03:58 | #4 | ||
@BAZA, да я очень далеко от любого магазина сейчас))))
08.06.2015, 05:33 | #5 | ||
в экзисте все номерна найдешь
08.06.2015, 06:11 | #6 | ||
@irs888r, а ещё в емексе, в амаяма, неедет.ру и много других... Благодарю за помощь, ни как не догадался бы до экзиста.
11.06.2015, 23:34 | #7 | ||
@Ant,комплект замены грм 1jz-gte для тебя))
90311-38056 Сальник распредвала передний(выпуск) 1шт 90311-40020 Сальник распредвала передний(впуск) 1шт 13568-49065 Ремень зубчатый грм 1шт 13505-46070 Ролик натяжителя грм 1шт (или Koyo LAT1023A) 13540-46030 Гидронатяжитель ремня грм 1шт 90311-46001 Сальник коленвала передний 1шт чем отличаются ремни турбо и атмо не знаю, по цене примерно одинаковы и заменители некоторые и к тому и к тому выдает, может оригинал турбо крепче с роликами таже песня, только заменители тоже разные |
13.06.2015, 09:51 | #8 | ||
Еще можно свериться с EPCdata ,там вообще чисто по японцам сайт
14.06.2015, 05:24 | #9 | ||
@-=VA=-, смотрел по каталогам, просил людей проверить. В моем списке все сходится для 1jz-gte vvti , в твоем видимо тоже... может у меня старые артикулы, а у тебя новые, знаю, что ремень который записан у меня больше не выпускают и делают его теперь и в тайланде и много где под другими артикулами...)))
14.06.2015, 14:04 | #10 | ||
@Ant, я на japancats смотрел, ремень который у тебя, выдает на атмо и к нему как раз заменитель выдает с номером 13568-YZZ18 - тайланд.
А вот на ремень с 65 на конце нет тайландского заменителя. Выходит что ремни и ролики разные по каталогу, наверно турбо все-таки по крепче, другого объяснения у меня нет, т.к. по размерам все абсолютно взаимозаменяемо |
21.06.2015, 17:50 | #11 | ||
если у тебя ге мотор смысл смотреть для гте мотора ?
Добавлено спустя 31 секунду Va всё правильно написал ! Последний раз редактировалось jakarta; 21.06.2015 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение |
22.06.2015, 06:40 | #12 | ||
@jakarta, откуда у тебя информация, что атмо мотор у меня?
22.06.2015, 20:33 | #13 | ||
03.07.2015, 16:37 | #14 | ||
@jakarta, ставлю то это на ГТЕ мотор. все подходит по идее...
19.07.2015, 20:30 | #15 | ||
Ребята подскажите в какую цену выходит замена комплекта грм на 1jz gte ?
И какие варианты есть ? Оригинал или какая нибуть китайщина? Добавлено спустя 2 минуты Да и вообще дуб дубом, какие то номера запчастей в топикстартере, чё например в экзист заходишь говоришь мне комплект на 1jzgte tt и они даюи или надо точно все детали знать и номера от них? Последний раз редактировалось Синк; 19.07.2015 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение |
20.07.2015, 06:29 | #16 | ||
@Синк,
да примерно так и получается-заходишь и говоришь что нужно, а они подбирают, спрашивая стс. Зависит от цены, которую можешь выложить.оригинал гарантия надежности(хотя и оригинал подделывают). Чем дешевле, тем хуже-волшебства не бывает
20.07.2015, 14:25 | #17 | ||
А на gte tt и gte vtii один и тот же комплект?
24.08.2015, 03:29 | #18 | ||
@Синк, не знаю, там подскажут.
Добавлено спустя 826 часов 15 минут Ремень ГРМ toyota 13568-49025 Сальник коленвала toyota -1шт 90311-46001 сальник распредвала Toyota -1шт( и 2шт для 1jz-ge vvti), 90311-40020 Один должен быть такой 90311-38056 -это для 1jz-gte vvti ролик грм Koyo U00345F Гидронятяжитель toyota 13540-46030 Все было установлено и работает на ура)))
Последний раз редактировалось Ant; 24.08.2015 в 03:29. Причина: Добавлено сообщение |
замена двигателя 1JZ GE non vvti на 1JZ GE vvti | Rom1eo | Модификация и свап двигателя | 6 | 14.07.2014 10:38 |
Правильный код прокладки клапанной крышки 1JZ-GTE VVTi | trr | Двигатель | 5 | 15.01.2012 12:19 |
Правильный обмен? | artem-757@mail.ru | Двигатель | 6 | 04.02.2006 20:13 |
