04.02.2016, 20:09 | #1 | ||
Автор: Дэвид Чик (David Chick) Дата: 12 января, 2016г. Новая линейка от компании AEM – широкополосные контроллеры топливовоздушной смеси с сенсором X-Series (Серии X) UEGO. Эти приборы могут похвастаться тем, что скорость их срабатывания является одной из самых высоких из тех, что предлагает рынок на сегодняшний день. Они выпускаются в тонком корпусе, который сразу привлекает к себе внимание. Смотрите подробную информацию ниже. Официальный релиз / Характеристики: Компания AEM с гордостью представляет вашему вниманию свои Широкополосные контроллеры топливовоздушной смеси с сенсором X-Series UEGO. Контроллеры X-Series созданы по уникальной технологии X-Digital, патентная заявка на которую в настоящий момент находится на рассмотрении. Данная технология нацелена на создание широкополосных контроллеров топливовоздушной смеси с самой высокой скоростью срабатывания, которая тестировалась в ходе независимых испытаний в сравнении с другими семнадцатью (17) широкополосными контроллерами. ТЕХНОЛОГИЯ X-DIGITAL Технология создания широкополосных приборов X-Digital обеспечивает контроллерам возможность выполнять такие функции, как считывание, так и предоставление отчетов по полученным данным, что отсутствует на других контроллерах. В результате, настройка двигателя становится более оптимизированной, а условия его эксплуатации проходят в более безопасном режиме. Высокоскоростная цифровая реализация контроллера обеспечивает отсутствие потери четкости сигнала и полный переходной отклик, благодаря чему контроллер способен идентифицировать малейшие отклонения в соотношении компонентов горючей смеси (AFR) и отобразить их истинные значения. ПОЧЕМУ ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ? Более высокая скорость срабатывания повышает точность контроля обратной связи, обеспечивает более безопасный режим работы, а настройка двигателя при этом отличается более высокой точностью. Широкополосные контроллеры AEM, производство которых выполняется на базе технологии X-Digital, снижают время запаздывания и повышают производительность вашего транспортного средства за счет более точной настройки соотношения топливо – воздух (AFR). Дополнительную информацию о времени срабатывания можно изучить на сайте www.aemelectronics.com. ШИРОКОПОЛОСНОЙ ДАТЧИК ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ С СЕНСОРОМ X-SERIES Широкополосный датчик топливовоздушной смеси с сенсором X-Series UEGO (PN 30-0300) интегрирован в корпус диаметром 2 1/16 дюйма (52мм) с современной и удобной в эксплуатации лицевой панелью. Новый, разделенный на семь сегментов, центральный дисплей на 87% шире дисплея широкополосного датчика 30-4110 AEM. Благодаря этому зрительно прибор воспринимается крупнее, но имея стандартный диаметр 52 мм, его установка сохраняет свою простоту и легкость. Корпус тонкий (толщина примерно один дюйм), а благодаря сверхтонкой манжете высотой .200 дюймов возможности применения контроллера значительно увеличиваются, как и потенциальное количество мест установки. Широкополосный датчик топливовоздушной смеси X-Series UEGO имеет дисплей, конфигурацию которого пользователь может настраивать под себя с помощью кнопок на лицевой панели корпуса. Пользователь может менять значения соотношения топливо-воздух в зависимости от типа топлива, численное значения коэффициента Lambda или O2%. Кроме того, пользователь может выбирать между трех- или четырехзначными вариантами отображения данных, выполнять «free-air» калибровку, которая требуется по мере эксплуатации сенсора, и менять CAN сообщения ID при подключении нескольких линейных контроллеров X-Series или датчиков X-Series. В комплект входит корпус черного цвета и черная двусторонняя лицевая панель для топлива и Lambda. По дополнительному заказу в комплект поставки входит лицевая панель серебристого цвета с двусторонней лицевой панелью топливо/Lambda белого цвета (PN 30-0300-ACC, продается отдельно). Функция «Auto Dimming» (автоматическое затемнение) прилагается. Замковые соединители обеспечивают надежное соединение между проводами и датчиком, а новый уникальный дизайн панели увеличивает срок службы прибора. Датчик включает имеет аналоговый сигнал 0-5v и RS232 последовательный порт, который обеспечивает контроль обратной связи и регистрацию данных, а так же выход AEMnet (CANbus) для регистрации данных. Благодаря выходу AEMnet можно применять дополнительные широкополосные контроллеры X-Series с целью их шлейфового соединения (до шестнадцати цилиндров) для регистрации соотношения топливо/воздух в нескольких цилиндрах. Датчик может использоваться при напряжении в транспортном средстве / системе до 16V. Кроме того, он может применяться вместе с системой EFI или с карбюрированными топливными смесями, на динамометрах, где используется бензин, метанол, этанол, дизельное топливо, пропан и СПГ. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ КОНТРОЛЛЕР X-SERIES Широкополосный линейный контроллер с сенсором X-Series UEGO встроен в тонкий корпус, стойкий к атмосферным воздействиям со светодиодами. Этот контроллер идеально подходит для тех пользователей, которым не нужен дисплей и целью которых является максимально высокая скорость срабатывания при регистрации данных или максимально быстрая обратная связь во время настройки системы управления двигателем. Линейный контроллер X-Series имеет аналоговый сигнал 0-5v и RS232 последовательный порт для контроля обратной связи и регистрации данных, выход AEMnet (CANbus) для регистрации данных и шлейфового соединения нескольких контроллеров X-Series одновременно (до двенадцати цилиндров) с целью регистрации соотношения топливо/воздух в нескольких цилиндрах. Этот контроллер может использоваться при напряжении в транспортном средстве / системе до 16V. Кроме того, он может использоваться вместе с системой EFI или с карбюрированными топливными смесями, на динамометрах, где применяются бензин, метанол, этанол, дизельное топливо, пропан и СПГ. ЗАВОДСКОЙ КАЛИБРОВОЧНЫЙ РЕЗИСТОР ИЛИ «FREE-AIR» КАЛИБРОВКА – ВЫБОР ЗА ВАМИ! На широкополосном датчике X-Series и линейном контроллере X-Series может применяться популярный сенсор Bosch 4.9LSU – как заводской калибровочный резистор, так и с «free-air» калибровкой. Что позволяет пользователю применять заводскую калибровку высокой точности, когда сам датчик еще новый. Но затем появляется возможность выполнять калибровку «free-air» по желанию пользователя по мере возрастания срока службы датчика. Это идеальное сочетание простоты и точности! ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИРОКОПОЛОСНОГО КОНТРОЛЛЕРА X-SERIES UEGO:
ВЫХОДНЫЕ И ОТОБРАЖАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ Х-SERIES:
Перейти на сайт REVVED |
Chevrolet STARCRAFT | Arseniy | Другие модели | 6 | 07.09.2010 08:34 |
Вебкамера с трассы Nurburgring | style | Общение и дискуссии | 7 | 21.11.2008 16:30 |
