Altezza Общее обсуждение моделей GXE10, SXE10 серии Toyota Altezza, Lexus IS, а также GXE10, GXE15, JCE10, JCE15 серии Toyota Altezza Gita |
06.06.2015, 06:48 | #1 | ||
И так вопрос на каком уровне должна находиться стрелочка давления масла на холостых на горячем двигателе
И на каком положение при 100км /час |
18.12.2015, 10:22 | #2 | ||
Примерно на 3/4, если меньше, то масло в двс недостаточно
Я обожаю экстрим!
10.06.2018, 14:52 | #3 | ||
верно...
14.09.2021, 02:59 | #4 | ||
На прогретом на холостых будет 1/4
При 100км/ч зависит от передачи - от 1/2 до 3/4 |
Какое должно быть давление масла в двигателе 1JZ-GTE | belov | Двигатель | 4 | 07.11.2008 02:45 |
Какое давление должно быть | Double | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 26.09.2008 02:58 |
Какое давление должно быть в шинах 17 радиуса | gena | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 05.09.2008 10:45 |
Какое должно быть напряжение в марке? | a-cher | Электрооборудование кузова | 5 | 12.04.2008 07:16 |
какое давление должно быть в турбине на ХХ | марк мaркович | Двигатель | 22 | 26.11.2007 10:32 |
