08.06.2015, 07:17 | #1 | ||
Всем привет!
После зимовки Марка, завел весной, звук в колонках пропал. При этом радио видно что ловит, песни играют. Но в колонках тихо. Переставлял себе исправный мафон с другого 110ого, не играет. Мой мафон на другом Марке играет. Мафон штатный. Куда рыть, где смотреть? Спасибо!
08.06.2015, 08:20 | #2 | ||
Скорее всего есть усилитель штатный, он не работает видимо. И он отдельно от мафона, надо схему смотреть, что идет в штатной комплектации.
Chaser jzx100 1jz-gte для души. Читать тут
08.06.2015, 10:21 | #3 | ||
Все говорят что нет штатного усилка на 110м
Да и я не видел его у себя никогда.
20.07.2015, 09:41 | #4 | ||
Может и поздно! Но вставлю свои пять копеек) Наверное все проще, просто посмотри контакты(клемы) на колонках, ради интереса подсоедини любую колонку к магнитоле на прямую и посмотри, что будет, звук есть - значит дело не в магнитоле а где-то дальше. У меня такое было когда тупо клемы закислились и немного отошли...
Есть только один флаг, и он черный, как черны наше сердца!
24.07.2015, 15:09 | #5 | ||
Нашел проблему.
Сгорел тв-тюнер в багажнике, прогрела плата насквозь от влаги, он и блокировал звук. Отключил его, все заработало.
07.08.2015, 19:59 | #6 | ||
@FourCam, у меня тож с тюнером беда
На мойке марка отлично помыли Как сверху так и снаружи Пытаюсь реанимировать
P.S. 64 августа |
Аристо. пропал звук. Прошу совета. | JIexa | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 19.02.2012 14:32 |
Пропал звук на McIntosh PF 40251-A | Vl.Krs | Электрооборудование кузова | 2 | 18.11.2011 16:36 |
Снял навигацию, пропал звук | CRH | Электрооборудование кузова | 8 | 06.05.2010 10:20 |
Руль после зимы стал чувствовать все кочки | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 27.03.2009 07:09 |
выручайте ! побежал коренной сальник после зимы | ЖЕКА@ | Двигатель | 12 | 30.05.2007 16:43 |
