31.05.2007, 04:56 | #1 | ||
На холостых оборотах двигатель работает без проблем - ровно, тихо, газуй сколько хочешь. Никаких звуков из него неслышно. Как только начинаешь движение, появляется нагрузка на двигатель, из-под капота слышен звон, треск.
Сколько в сервисах не смотрели - ни каНа холостых оборотах двигатель работает тихо, газуй сколько хочешь и проблем нет, а едешь по улице - треск стоит, аж все оборачитаются. Чего делать не знаю. Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.12.2019 в 06:25. |
31.05.2007, 06:48 | #2 | ||
А кто тебе сказал, что это от двигателя идёт треск? А если стоять на D и газануть тоже треск идти будет?
31.05.2007, 06:48 | #3 | ||
Может не двигетель вовсе?
А, скажем, автомат?
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
31.05.2007, 07:02 | #4 | ||
меняй сервис менов
31.05.2007, 07:05 | #5 | ||
а может это и защита ката
31.05.2007, 07:50 | #6 | ||
Нет это не коробка уже проверяли , газовали на D . Звук идёт из середины двигателя с правой стороны . Вывешивали колёса давали нагрузку . Нихрена непонятно.
31.05.2007, 08:11 | #7 | |||
31.05.2007, 09:46 | #8 | ||
Кроме звука есть какие-нибудь еще замечания по работе двигателя и коробки?
31.05.2007, 11:35 | #9 | ||
Кроме треска и детонации проблем в работе двигателя и коробки нет.
31.05.2007, 12:01 | #10 | ||
Сидр
Может компьютерная диагностика тебе поможет? |
31.05.2007, 12:18 | #11 | ||
У меня тоже трещало справа, оказалось, защита штанов
31.05.2007, 12:20 | #12 | ||
Сидр
Значит, скорее всего, что-то обо что-то просто стучит. У меня одна трубочка так стучала по кузову - пока не нашел - думал пипец коробке |
03.06.2007, 03:30 | #13 | ||
у меня кожух брякал который перед банкой катализатор закрывает или что типа его , тоже было очень неприятно
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
03.06.2007, 08:10 | #14 | ||
а у меня на старой машине сервисмены ключ уронили
вот это были звуки. проявились не сразу, затрудняя идентификацию и проявлялись опять же не всегда, но всегда сильно в тему . когда нашли -- ездил просто в космической тишине
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
Двигатель 1G, звон с 1200 до 1500 об. | Artem82 | Двигатель | 29 | 14.08.2012 11:49 |
двигатель 1G-GZE вместо 1G-FE | naik88 | Двигатель | 2 | 24.01.2012 23:48 |
сальники двигатель 1jz | max475 | Двигатель | 5 | 19.04.2010 04:12 |
