Старый 09.06.2015, 10:06   #1
dezorg TC
dezorg вне форума
Аватар для dezorg
По умолчанию Проблема после замены ступици.хелп 0
Всем доброго времени суток.зарание извенеюсь за возможные ошибки.нужна ваша помощь.
На днях менял привод на своем марке gx90.так как не получилось выбить привод поставил другую ступицу(была в запасе подарили две задние(ступици все в полиуретанадаже вместо плавуна)все собрал .выехал из гаража заметил что руль встал кривой смотрит в лево собственно левую заднюю ступицу с приводом и менял
Думал что проблема из-за сайлента который вместо плавуна.ещё заменил что при движении и поворотах особенно на скорости левую часть машины будто подкидывает.на следующий день выбил полиуретан и сбил плавун.стало ещё хуже скрик резины больше 40 км вчас машину швыряет.посмотрел на левое заднее колесо а оно вывернуно на ружу.
Развальных болтов почти не трогал.хотел сорвать их не получилось.
Подскажите в чем может быть проблема?
Советуют сделать сход развал на других форумах.но я думаю что не мог я так сильно его нарушить что колесо так вывернуто в горизонтальной плоскости.
Какие у кого есть соображения?
dezorg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 15:16   #2
greenhero
greenhero вне форума
Аватар для greenhero
Сход развал делается если даже шаровые менял.тут точно надо сход развал делать. Только развальные болты сам срывай,а то в сервисе много запросят.вд 40 прыскай и пусть омокает сутки.а потом воротком
greenhero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 11:22   #3
andrey93
andrey93 вне форума
Аватар для andrey93
100% сбит развал
andrey93 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема после замены АКПП :(( Max-GX81` Автоматическая и механическая коробки передач 20 19.10.2011 18:27
проблема после замены автомата. Кумир_миллионов Автоматическая и механическая коробки передач 3 22.06.2011 21:24
проблема после замены колодок Chens Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 15.04.2011 09:45
проблема после замены колодок Chens Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 15.04.2011 05:45
Проблема после замены топливного фильтра в JZX110 lllsd Двигатель 10 11.04.2011 13:35
