31.05.2007, 07:02 | #1 | ||
Доброго всем! Заправил кондишку, когда опрессовывали, вроде нигде не травило. Залили на всякий случай зеленую фигню (чтоб видно было). Поездил недельку, глянул под капот - травит, сцуко нах, и в таком говенном месте (фото), между пластиной и конусом, из которого выходит трубка. Подскажите, можно ли это исправить, пайкой, сваркой или еще чем нибудь прям на машине (отвернув болт и выгнув немного трубку)???
А то я понимаю, чтоб снять полностью эту трубку, нужно разобрать пол-машины, т.к. ответная часть трубки в блоке отопителя и заканчивается габаритным узлом... Извиняюсь за качество снимка, фотал телефоном в УФ свете, чтоб видно было. |
31.05.2007, 07:54 | #2 | ||
Максут у тя машина случаем не конструктор?!
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Врятли травит трубка,скорей всего копеечная прокладка.... |
31.05.2007, 08:18 | #3 | ||
Точно, конструктор. Когда поехал проверять-заправлять, специально попросил поменять все колечки-прокладки, вот теперь и думаю, они или все-таки трубка...
31.05.2007, 08:24 | #4 | ||
Максут ехай к ним обратно! Пусть исправляю брак!
31.05.2007, 09:00 | #5 | ||
Менять прийдеться
[b]???????[/b]
04.06.2007, 21:28 | #6 | ||
Вряд ли это трубка. Посмотри внимательнее, если не видно трещин, просто поменяй уплотнение или поставь резинку потолще. У меня была такая проблема в этом месте.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Эх и заепистая вещь старые кондиционеры.... |
05.06.2007, 06:57 | #7 | ||
маленькое колечко там стоит. скорее всего хватит его поменять
03.07.2007, 11:08 | #8 | ||
Спасибо ребята за помощь! На самом деле там оказалось колечко. Только оно там скуксилось и все вокруг засралось, поэтому эту трубку вытащить оттуда сразу не смог. Вчера думаю - черт с ней, взял пасатижи, зажал покрепче, покачал пару раз и вот оно, счастие. Заправил, прусь....
Вылечить царапину на панели. как? | Константи_н | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 14.03.2010 03:24 |
каким хладогентом можно заправить кондей 1985 года | овсяной | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 22.07.2008 13:49 |
Help!! травит газы../радиатор/ | gost | Двигатель | 11 | 23.03.2006 12:17 |
