31.05.2007, 07:17 | #1 | ||
подскажите плиз сопротивления клапанов на коробке A340E
на контактах 11 и17 на массу и между 28 и 4 болка упровления АКПП провода прозвонил сопротивление 0,1Ом в книге написано 15 ом у меня на 17- 14,6Ом на 11 -30Ом 28-4 =6 Ом устал от ошибки 62 это ошибка клапана как я понял S1(первого соленойда) разьем на проводах Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Помогите Брацы...
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
31.05.2007, 09:34 | #2 | |||
Ошибка 62 появляется вседствие плохого контакта на отрицательном контакте соленоида (со временем пайка трескается). Лечится мощным паяльником. На коробках с 08.96 года - заменой соленоида. Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Чо за машина ваще? На форуме принято указывать хотя бы номер кузова. Телепатов нет, как говорится. |
31.05.2007, 12:44 | #3 | ||
есть топик там даже катинки есть
100 Марк 2.5 с соленойдом порадовал((( Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: у меня разница норма 15 у меня 30 ом буду надеяться на провод до соленойда!!!
01.06.2007, 06:20 | #4 | ||
Ты же прозвонил провода, вроде в норме. Готовься к новым соленоидам ИМХО.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Если неисправность станет прогрессировать, и коробка начнет вставать при старте на 3 передачу - меняй клапан. |
04.06.2007, 19:59 | #5 | ||
и так дополню
коробка A340E саленойд №1 и№2 одинаковые разные только крепежики... у обойх должно укладываться споротивление от 11-15 Ом как показала практика на холонную 11-12Ом на горячую 14-15Ом Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: кто поможет за гуманную плату Саленоидом №1?
04.06.2007, 22:18 | #6 | |||
Подпись твою ниасилил...
05.06.2007, 06:16 | #7 | ||
FourCam
во всем виновата она...) исправился
Сопротивление вместо лампочки. | DjonnyK | Электрооборудование кузова | 1 | 17.06.2014 15:55 |
Форсы RC + сопротивление на 1JZ-GTE | Vitalik | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 19.05.2010 11:11 |
Сопротивление ВВ проводов | Слесарь | Двигатель | 9 | 09.09.2008 09:23 |
Сопротивление термопары. | Космонавт | Электрооборудование кузова | 0 | 16.12.2007 06:47 |
