12.06.2015, 09:32 | #1 | ||
Купил 2JZ-GTE VVT-i от Аристо, перед свапом разобрал, чтобы поменять кольца, вкладыши и прочие маслонасосы. При сборе вышла классическая ситуация - лишняя деталь. Пружинка из желтого металла длиной около 50 мм и диаметром около 8 мм. Для сравнения на фото маленькая трещотка на 3/8". Пружина не сильно тугая, гораздо слабже клапанных. Пересмотрел электронные каталоги и мануалы, ничего не нашел. Есть версии откуда она может быть?
14.06.2015, 16:32 | #2 | ||
редукционный клапан маслонасоса?
21.06.2015, 14:27 | #3 | ||
Маслонасос я поменял в сборе, болт с этим клапаном даже не трогал. В общем, это не он.
21.06.2015, 16:34 | #4 | ||
пару раз перебрал 1 jz, собирал 1,5 jz, что то не припомню такого( может это вообще не с движка)
22.06.2015, 02:03 | #5 | ||
Такую версию тоже рассматривал. Может, конечно, прикатилась откуда-то. Лежала она у шкива VVT-i, но там таких пружин нигде нет
25.06.2015, 04:48 | #6 | ||
Спасибо всем ответившим и просто прочитавшим! С большой долей вероятности выяснил, откуда она: похожа на пружину тросика стеклоподъемника (только другого цвета почему-то). Скорее всего из коробки вывалилась и прикатилась к месту разборки . Успокоило меня, что никто из опрашиваемых вспомнить такую пружину в 2JZ не смог
Китайский вестгейт HKS STYLE и его пружина | unknown | Модификация и свап двигателя | 8 | 30.06.2014 09:00 |
Пружина на распредвале | reactor8 | Двигатель | 24 | 10.05.2013 17:31 |
Колонка с регулировкой по вылету! Зачем газовая пружина? | Michael321 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 22.02.2013 09:28 |
Лопнула пружина. Есть вопросы, пожалуйста посоветуйте. | booltih | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 09.08.2010 12:35 |
Откуда эта пружина? | tomniy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 20.09.2009 10:15 |
