31.05.2007, 09:17 | #1 | ||
Подскажите где искать причину неисправности? Не горят габариты Марк2 100кузов. Лампочки в норме.
[b]???????[/b]
31.05.2007, 10:16 | #2 | ||
Пересвет
предохранители проверь в первую очередь...
ПРАВО РУЛЯ!!!
31.05.2007, 11:29 | #3 | ||
А где они находятся. Подскажите?
[b]???????[/b]
31.05.2007, 11:46 | #4 | ||
такая коробочка пластмассовая со схемой на крышке.....
вроде так....
появилась турба, похожа на СТ12))
31.05.2007, 12:19 | #5 | ||
Ну это понятно. В каком месте она находится? И какой там за габариты отвечает?
[b]???????[/b]
31.05.2007, 12:47 | #6 | ||
блок в салоне у правой ноги водителя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 .... TAIL 10A-передние и задние габориты подсветка номерного знака!!!
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
31.05.2007, 13:06 | #7 | ||
Вся фишка в том что задние горят. Вот какое дело
[b]???????[/b]
31.05.2007, 13:12 | #8 | ||
Смотрим предохранители, зачищаем контакты
31.05.2007, 13:13 | #9 | ||
Пересвет
есть класная штука ТЕСЕР!!!
31.05.2007, 13:52 | #10 | ||
Спасибо. Поеду к электрику, а то сам накосепорю
[b]???????[/b]
18.01.2011, 13:32 | #11 | ||
Народ, кто знает разницу в лампах Koito 2AE задней подсветки номера и 2AR передних габаритов? По каталогу они одинаковые. Стояли обе 2AR на габаритах, одна перегорела. 2AE не подходит, уцелевшая 2AR работает на обоих фарах. Как подобрать? В магазине их великое множество, всех не перепробовать Авто Марк2 100 кузов
14.05.2011, 03:18 | #12 | ||
привет всем,не горят ни передние ни задние габариты,подсветка номера тоже не горит.Менял предохранитель у правой ноги которые,включаю,предохранитель перегорает,в чем может быть причина? машина jz
x90. Добавлено спустя 21 час 34 минуты 37 секунд: причину нашел,замыкал провод ,идущий от родной подсветки номера к рамке,устранил неисправность,щас все работает.
MARK II JZX90
28.11.2013, 13:01 | #13 | ||
привет всем,не горят ни передние ни задние габариты,,в чем может быть причина? машина jz
x90.предохранители все целые ! |
22.04.2017, 06:40 | #14 | ||
Такая же проблема, и в следствии этого не горят туманки, и зумер не пищит если "со светом" выходишь из машины. Но! Посветка панели загорается и при ближнем свете, при включении поворотника габарит загорается ярко (как и должен) но в штатном режиме ни перед ни зад не работают... Предохранители целые все, реле габаритов щелкает в салоне, что может быть??
Габариты не горят... | _Артем_ | Электрооборудование кузова | 6 | 07.12.2014 12:35 |
Не горят габариты | Galisper | Электрооборудование кузова | 1 | 04.01.2014 03:24 |
не горят габариты и фара | gost | Электрооборудование кузова | 1 | 02.08.2011 13:10 |
не горят гадние габариты | lugovoy.80 | Электрооборудование кузова | 1 | 05.05.2010 13:13 |
Не горят габариты! Что делать? | Электрооборудование кузова | 2 | 02.07.2007 16:50 |
