14.06.2015, 11:00 | #1 | ||
Всем здарова! Кто уже ставил ГТЦ от ТУрбы на овощевакуумник, отзовитесь!!!
15.06.2015, 10:34 | #2 | ||
у меня стоит. вакуумник вроде у них одинаковый. (у меня от 1jz ge стоит)
15.06.2015, 16:58 | #3 | ||
у меня стоит
16.06.2015, 10:42 | #4 | |||
Добавлено спустя 46 секунд Просто воткнул его, без регулировки? Последний раз редактировалось Chizario; 16.06.2015 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение |
16.06.2015, 12:46 | #5 | ||
@Chizario, а надо?)) ничего не регулировал
16.06.2015, 17:19 | #6 | ||
Они одинаковые по производительности.
Меняется так- старый снял, новый одел. Ничего регулировать не нужно. |
16.06.2015, 18:17 | #7 | ||
шток не регулировал.вроде работает.но я думаю чуть отрегулировать надо.
16.06.2015, 18:56 | #8 | |||
Вот и я поставил его и получается, что шток - уперся в ГТЦ и как бы тормоза всегда нажаты по мелочи, правильно ли я понял что на штоке наконечник открутить или закрутить надо?
Добавлено спустя 51 секунду Цитата:
Добавлено спустя 3 минуты Сегодня померил углубление в ГТЦ (куда шток упирается) В старом глубже , то есть получается что если ставить от Турбы(он от 100ки) надо его укоротить. Сори что сразу не написал что от 100ки. Последний раз редактировалось Chizario; 16.06.2015 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение |
16.06.2015, 20:15 | #9 | ||
@Chizario, У меня в наличии было несколько разных ГТЦ..овощной маркообразный, турбовый маркообразный, от Супры простой, от Супры РЗС и несколько от каких-то микроавтобусов даже. Замеры делались по колличеству выдавливаемой жижи.
Оказалось, что по сути все они одинаковые, разве что у Супры РЗС объем жижи был больше на выходе. На всех ГТЦ длина штока была одинаковой. Если прошлый хозяин ничего не крутил, все должно подойти сразу. В крайнем случае немного можешь подравлять под свой родной. Добавлено спустя 1 минуту Но стоит заметить, что у меня все ГТЦ были от АБСных вариаций авто. На счет обычных ничего сказать не могу.. Последний раз редактировалось BOEHKOM; 16.06.2015 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение |
16.06.2015, 20:57 | #10 | ||
У меня Таурер С, в нем нет АБС, походу где то тут собака зарыта) Потому что когда я родной ГТЦ ставил, он четко вставал, а этот надо с усилием вставлять и держать пока не закрутишь гайку, потому что если отпустить он отскакивает обратно.
16.06.2015, 22:07 | #11 | ||
Ну, значит немного подкрути шток.
17.06.2015, 10:33 | #12 | ||
Ясность полная, всем спасибо!!!
23.08.2015, 15:56 | #13 | ||
Меняли сегодня на GX 90...ставили от JZX100 Turbo....в итоге и шток нужно регулировать и и П-образное соединение пришлось ставить от двушки ...они разные
Мой овощной автомобиль | Pnz58 | Мой автомобиль | 17 | 10.01.2015 12:16 |
Масляной насос на 1JZ(турбо) от 2JZ(турбо)УСТАНОВКА | МаксимV | Модификация и свап двигателя | 1 | 07.03.2011 17:54 |
установка твин-турбо на 1jz gte vvti | 3sgeandrey | Модификация и свап двигателя | 12 | 07.10.2009 18:08 |
Овощной разгон до 100 | BlaGoVoZ | Автоспорт | 117 | 01.11.2008 06:10 |
