Старый 15.06.2015, 03:57   #1
master5000 TC
master5000 вне форума
Аватар для master5000
По умолчанию Вестгейт травит воздух по штоку клапана 0
Гейт greddy type C стал поздно открываться, на 1,4-1,5, хотя пружина там стоит синяя на 1,1.
Снял, начал опрессовывать, дабы посмотреть не закусывает ли его где, в итоге при подаче давления 1,2 очка в нижнюю камеру шток клапана даже не шевельнулся и где-то защипело, в итоге это "где-то" оказалось по штоку клапана (на картинке отмечено), это выработка и ему хана или же при нагреве гейта от выхлопа зазор уменьшится и он будет работать нормально?
Может кто подобным увлекался на других гейтах, как они себя ведут?
master5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 04:20   #2
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Немного там травит всегда, хоть новый хоть какой. Там сгорит любая резина. Я ставил втулку из меди между камерой и горячкой, немного помогло.Но герметичности там все равно полной не будет.
Просто травить должно конечно не сильно.
Вообще с ветсами очень много вопросов. Китайские весты бывает идут с плохими мембранами которые рвутся.
У меня китайский и травил и пружина проседала.
Я это все решил четырех портовым соленоидом МАС. Вход-два выхода и вентильный выход. С ним у меня контроль буста стал на порядок лучше.
Китайский вестгейт HKS STYLE и его пружина unknown Модификация и свап двигателя 8 30.06.2014 09:00
Внешний вестгейт Bourguy Модификация и свап двигателя 4 14.04.2011 04:37
Внешний вестгейт _Артем_ Модификация и свап двигателя 18 27.11.2009 04:33
Кондей травит, можно ли как то вылечить? см. фото... Максут Кондиционер, отопление и вентиляция 7 03.07.2007 11:08
Help!! травит газы../радиатор/ gost Двигатель 11 23.03.2006 12:17
