31.05.2007, 09:53 | #1 | ||
Взял ксенон корейский koisho.
1. Есть ли разница в полярности подключения штатного питания к блокам розжига? 2. В рекомендуемой схеме подключения указано реле и провода к нему(земля предохранитель и проч.). Вопрос нахрена? вроде все штатно к фишкам подходит без всякого колхоза. Может это для биксенона? |
31.05.2007, 16:35 | #2 | ||
Крестыч
1 нет не все равно. в обратном направлении они просто не бдут работать. 2 Реле и проводка специально для подличения комплекта напрямую от акб
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
01.06.2007, 03:15 | #3 | ||
StAtIk*
Спасибо! А отдельную массу обязательно? Некоторые рекомендуют |
01.06.2007, 14:06 | #4 | ||
отдельна нужна чтобы не потерять свет при переключении на дальний,тк у марка переключение не по + а по - !!
я не морочился делал от штатной проводки, но гемор получил в том что туманки от штатной не хотят разжигаться при 12 в... потери гдето в проводке или штатном реле..
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
02.06.2007, 11:34 | #5 | |||
Если заземлять просто от блока розжига проводок на корпус и усе?(там ведь на корпусе блока розжига минус) |
03.06.2007, 13:00 | #6 | ||
Крестыч
Не парь мозг. ставь через штатную проводку. Обычно корпус блоков изолирован. С минусами лучше не мудри скорее всего у тя управление через минус идет
04.06.2007, 03:05 | #7 | ||
понял тут другая проблема нарисовалась. Лампочки европейского стандарта HB4 больше чем японского из за чего не встают на свои посадочные места. И лампочку курочить неохото. На гарантии все таки.
04.06.2007, 22:30 | #8 | ||
Крестыч
у тя кактой авто???
05.06.2007, 05:13 | #9 | ||
Крестыч
лампо лучше ни пили ! найди подходящий ксенон ! а то потом назад хрен сдаш ! вдруг не понравится ! или просто сдохнет
CRESTA JZX90
чем отличается труп собаки от трупа мента ? перед собакой есть тормозной путь ! |
05.06.2007, 05:31 | #10 | ||
StAtIk*
Соарер в 30-м кузове. Лампочки ближнего света НВ4 Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ЖЕКА@ Нету подходящего на соарер только с японии заказывать |
05.06.2007, 16:08 | #11 | ||
Крестыч
Мда, тогда ссори не помогу, на 90 марке в противотуманку как всунуть зна.Есть там одна хитрость
06.06.2007, 02:36 | #12 | ||
Все распилил все нах [/list]
06.06.2007, 22:54 | #13 | ||
Крестыч
Ты смотри, обратно спелить сложно
регулировка ксенона на 110 | v777ek | Электрооборудование кузова | 54 | 13.03.2013 14:26 |
Мерцание ксенона | BIG_D | Электрооборудование кузова | 1 | 05.11.2009 22:11 |
Практика по установке механики на 1JZGTE - вопросы | Ronin6666 | Модификация и свап двигателя | 16 | 15.04.2009 08:38 |
Лампы для ксенона? | DR1VeR | Электрооборудование кузова | 16 | 16.01.2009 16:50 |
Чистка испарителя. Вопросы, вопросы.... | Кляйн | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 24.04.2006 07:53 |
