31.05.2007, 10:19 | #1 | ||
Ребят....не подскажете. Начинается такая фигня. При переключении с первой на вторую происходит рывок если педаль не давишь в пол плавно переключается
Это так и должно быть??? Спасибо! |
31.05.2007, 12:58 | #2 | ||
масло поменяй для начала..и фильтр..
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
31.05.2007, 13:08 | #3 | ||
Рывок должен быть, но не сильный
[b]???????[/b]
31.05.2007, 13:10 | #4 | |||
31.05.2007, 13:14 | #5 | ||
Один хрен переключение слышно
[b]???????[/b]
31.05.2007, 13:15 | #6 | ||
Попробую поменять.....результат напишу!
Спасибо!!! |
31.05.2007, 17:47 | #7 | ||
swat2mva
год с рывками отъездил, так и продал
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
31.05.2007, 22:43 | #8 | ||
да какое масло с фильтром? тросик автомата правильно выставите, все пропадет.
2JZ, это вам не один..
01.06.2007, 05:36 | #9 | ||
По моему это уже давно обсуждалось. Рывок на относительно старых машинах всегда будет.
[s:39b06phi]Mark II GX90 tourer[/s:39b06phi]
Chaser JZX100 Avante G |
01.06.2007, 06:18 | #10 | ||
ролли
тросик СТОПЯТЬСОТРАЗ выставлял - не помогает
01.06.2007, 08:27 | #11 | ||
я поставил датчик положения ДЗ по книжке, отрегулировал все тросики то же по книге переключается - даже не шелохнется! хотя рывок с 1 на 2-ю был просто жуткий.
Больше 0.9 дергается | lexa04 | Двигатель | 13 | 15.02.2017 19:06 |
Дёргается | vl25 | Двигатель | 4 | 31.10.2012 08:12 |
дёргается машинка | Maark 2 | Двигатель | 66 | 16.11.2009 04:45 |
Дергается мотор 1G-FE | Dymok | Двигатель | 49 | 14.03.2009 15:51 |
дергается марк( | jzx81 | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 02.03.2009 05:30 |
